1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пожалуйста!
    Так как Вы относитесь к модульной лестнице? Менять ширину марша будем?
    По поводу пропила на всю ширину марша. Возможно и получится если сможете подлезть с крепежом дополнительной балки в толщину стены (мне по фото не видно)
  2. kast77
    kast77
    kast77
    Подумаю как подлезть. Скорее комфортней будет, зрительно, на всю ширину. Да и несущая способность балки (наверно) не сильно уменьшится, прихватив ее по 200 мм с каждой стороны относительно выреза (вынос балки за периметр дома 500 мм, свес крыши). Относительно модульной лестницы поразмышляю обязательно и согласую с супругой. Это которые с металл. каркасом + деревянные ступени?
  3. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Простите, не поможете с грамотным определением лестницы на 2 этаж?
    Ну и может с решением?
    Сообщение отправлял ранее.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Так нет размеров еще в том то и дело!
    Построен лишь нулевой цикл, плита перекрытий будет резаться после установки на место, какую дыру резать зависит от того какая будет лестница на 2 этаж.
    По этому и загрузил лишь планировку 1 этажа ибо планировки 2 пока не убдет и он будет законсервирован.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вы это серьёзно!
    Проконсультируйтесь - https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  7. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Может я не правильно выразился, я имел ввиду, что дырку можно сделать любого размера пока не выложены блоки и сохнет нулевой цикл.
    В чистоте: между полами 1 и 2 этажа 2,7м +армопояс 0,15+плита 0,15 итого = 3 метра ровно.
    Размер комнаты под лестницу: 4500х2800мм на плане это спальня 10,92м2
    Но возможно ее стоит сделать вместо кладовой (1,75 на плане) к примеру или на месте спальни 9,19м2
    я этого не знаю ибо не разбираюсь в лестницах, но стараюсь объять информацию.
    Для меня удобно сделать ее на месте спальни 10,92.
    А что скажите Вы?
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    День добрый. Прошу помочь с лестницей.
    Исходные данные вот такие (вроде все указал, если чего нет, сделаю):
    На первом рисунке проем в перекрытии.
    На втором, первый этаж. У меня получается, второй марш будет в гараже. Красным обозначил будущую перегородку. Думал сделать вдоль стены в полкирпича подпорную стенку для опирания лестничной площадки. И со стороны гаража сделать проем, чтобы можно было использовать пространство под лестницей.
    Высота потолков на первом этаже 3170мм, плита 200мм.
    На первом этаже полы чистовые съедят 220мм, на втором 120мм.
    Сам сидел читал форум и интернеты, накидал в скетче лесенку, получилась 170х290.
    Площадка вышла 1060мм. На втором, последнюю ступень сделал на 20мм ниже для отделки
    Ну и фото с места событий прилагаю)
    Еще вопрос, какую толщину необходимо и достаточно сделать для лестницы?
    Армировать в один или два ряда?
    Осталось еще 12 арматуры, один пруток 20, и несколько 14
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размер хороший. :super: Просвет надеюсь тоже есть?
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Вы про этот?
    А по другим вопросам не поможете?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :super:
    Два.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Прошу пардон!
    Я в запарке забыл укоротить линию хода. Проверял размер над головой, а внизу остались лишние ступени. Так бывает когда готовишь полуфабрикат понимая, что ширину марша вполне можно изменить. :(
    Вот правильная (укороченная) разбивка линии хода. :):hello: Р9 План.jpg Зато теперь глядя на нее еще раз, напрашивается Г-образный проем с подпоркой под основной балкой. Вырезав основную балку и разобрав чуть больше перекрытие можно получить лестницу с еще более комфортными параметрами. Места внизу для дополнительных ступеней достаточно.
    А подпорку, кстати, можно использовать в качестве поворотного столба у лестницы. :);):hndshk:
    При этом, наверное уместно вернуться к Вашей задумке расширить проем на 50 мм:victory::super:
  13. kast77
    kast77
    kast77
    Спасибо за вашу помощь и советы. Буду думать над вашими словами.
  14. Константин016
    Константин016
    Константин016
    Доброго дня, все, проем уже готов, немного изменились размеры),но сейчас они уже точные
    Высота 2840
    Ширина 860
    Длина 2160 20150723_105742.jpg 20150723_105726.jpg 20150723_105713.jpg 20150723_105706.jpg 20150723_105650.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не помешал бы размер высоты простенка с привязкой его к краю проема.
    И еще несколько размеров, что бы построить уклон потолка.
