1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Высота от пола до потолка на 1-м этаже не поменялась? (по прежнему 2600 мм?)
    На 1-м фото из этой серии снимков покажите размер 2160 мм?
    Если выход с лестницы на 2-й этаж будет с поворотом направо Вы не будете головой догонять скошенный потолок?
  2. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Форумчане, день добрый!
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Под металлической площадкой планируется санузел, поэтому высота большая (чтобы не биться головой).
    Тетива и ступени и остальные элементы лестницы планируются деревянные.
    Есть очень ограниченное пространство для лестницы:
    Высота лестницы от пола до пола площадки 197 см.
    Длина основания лестницы 225 см, надо вписать в 233 см от стойки площадки до дверного проема.
    Ширина ступеней лестницы около 1 метра.
    Вроде как вписывась по самым критичным параметрам:
    Количество ступеней 10 шт. (10-я ступень площадка)
    Ширина проступи 25 см - критично.
    Свес ступени 3 см, итого ступень 28 см.
    Высота ступени 19,7 см - почти критично.
    В итоге получается 250 мм + 2*197 мм = 644 и я не вписываюсь в параметры 600≤a+h*2≥640.
    Угол наклона лестницы у меня получился 41 градус - что тоже более, чем критично.
    План:
    Примерно нарисовал на фото, для наглядности, рисовал в пайнте, не соблюдал пропорций :)
    Сама конструкция площадки:
    Дальше, от площадки планируются ступени выше, на второй этаж. Нарисовал так же, схематично, для наглядности полной конструкции. Эти ступени в будущем, будут по параметрам такие же, как и от пола.
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли мне (стоит ли) что-то исправить/изменить?
    Какую толщину досок лучше использовать для ступеней?
    Возможно, есть смысл мне увеличить ширину проступи до 26 см (тогда на 1 см выйду за габариты дверного проема) + увеличу свес до 4 см, итого ступень 30 см - доски пилить не надо будет.
    Спасибо!
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И тем не менее Вы пытаетесь впихнуть в него лестницу с площадкой, которая только ухудшает параметры лестницы.
    Почему например санузел не сместить/расширить в сторону окна. Тогда в углу появится возможность устройства забежной секции которая коренным образом улучшит параметры лестницы.
    Потом у Вас с 2-м этажом все весьма туманно судя по фото. А именно нет ни проема ни даже балок перекрытия.(Или перекрываться будете плитами?)
    Так что на данном этапе рассчитывать лестницу рано, можно пролететь с этим расчетом и на 2-й этаж в итоге правильно не попасть.
    Т. е. Вы пытаетесь лестницу решать за несколько подходов по мере их возникновения. Это ничего хорошего не сулит.
    Представьте план помещения в котором будет лестница со всеми проемами под окна и двери и размерами.
    Какая будет высота между чистовыми полами этажей?
  4. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @БорЛео, я перед заливкой перекрытия, т. е., на данный момент, могу кое что подвинуть/сместить/расширить.
    Перекрытие буду заливать, поэтому и планирую лестницу сейчас, чтобы грамотнее сделать проем.
    А почему планировка на данном этапе ни чего хорошего не сулит?
    План сегодня сделаю.
  5. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Добрый день.
    помогите с лестницей. тетиву планирую металлическую. ступени деревянные.
    в середине хочу площадку 80-90см.
    предварительно нарисовал на стене, вроде ступени 18/27 проходят.
    посоветуйте как лучше сделать.
    спасибо.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размеры проема уточните, не совсем понятно.
  7. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Одно фото это ребус, не с чем сопоставлять.
    Добавьте еще фото с перпендикулярного ракурса или схему проема в перекрытии.
    Высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола 2-го этажа?
    Высота от чистого пола 1-го этажа до потолка?
  9. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    От пола 1 этажа до пола 2 этажа 295см.
    от пола 1 этажа до потолка 280см
    добавил вид сбоку и со второго этажа.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    У Вас же Г-обр. проём!
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На последнем фото проставьте характерные размеры проема. Он же у Вас Г-образный.
  12. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    я не специалист, с лестницей в первый раз сталкиваюсь. по моему она вроде П образная.
    вроде писал что хочу и фото с размерами есть.
    посмотрите еще раз.
  13. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Фото с размерами проема вид со второго этажа.
    всего уровней 3. первый этаж. комната над гаражом и второй этаж.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну вот, чем дальше тем интересней. Я по первому фото проем в стене принял за окно.
    Тогда размер 1.80 на 1-м фото словами опишите.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестницы в разных местах (не в "шахте" др. над др.)?
