1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    День добрый!
    Вчера план не получилось сделать,
    Итого без учета железной площадки: Высота от пола до перекрытия 280, перекрытие будет ребристое (в ребрах 30, в остальном 10), поэтому под перекрытие отвел 30.
    выкладываю с размерами (без железной площадки!):
    На деле это выглядит так (железную конструкцию не отодвигал):
    В районе железной конструкции очень хотелось бы установить сан. узел, канализационные трубы для этого дела уже заложены в УШП.
    И, если есть возможность, хотелось бы без забежных, если возможности нет, тогда с ними.
    Спасибо!
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @RuslanShm, Какова ширина дверного проема в комнату над гаражом?
    Какую Вы планировали ширину марша (площадки) на лестнице?
  3. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Размер 180 на первом фото - это пол (проем двери условно 2 уровень) комната над гаражом. получается комната выше пола первого этажа на 180, ниже пола второго этажа на метр.
    необходимо при помощи 1 лестницы связать 3 уровня. связующее площадка выступающая на 80-90 см. длина площадки под вопросом. по моим скромным расчетам 10 ступеней из них 3 последние
    "с поворотом") далее площадка допустим 80 см и после ступени на второй этаж. разница по высоте 1м. длина 1.1 м. ширина марша около 1 м. все.
  4. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    "далее площадка допустим 80 см и после ступени на второй этаж. разница по высоте 1м. длина 1.1 м. ширина марша около 1 м. все." - вот в этом месте у меня большие сомнения.
  5. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    ширина проема чуть более метра. толщина стены 47 см. дверь будет открываться внутрь. 47 см думаю пойдут на расширение площадки.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Верх площадки тогда будет в р-не 1850мм. 10 ступеней. Проступь -250мм.
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Спасибо, буду снижать верх площадки.
    Я правильно понимаю, значит высота ступени 18,5 см (1850/10 ступеней)?
    Посоветуете ли свес и если да, то какой сделать свес ступени?
    И какую толщину досок ступеней лучше всего сделать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес 30-40 мм. С подступенниками хватит тощины ступени 40 мм.
  9. Константин016
    Константин016
    Константин016
    h
    спасибо за совет/
    Высота от пола до потолка осталась 2630
  10. Константин016
    Константин016
    Константин016
    Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 2840
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предлагаю рассмотреть возможность демонтажа площадки, расположенной в торце проема. Тем самым можно удлинить проем под лестницу (хотя бы на одну ступень, которая будет находиться в толщине перекрытия или даже как бы в соседнем помещении)
    Продолжать с высотой над головой 1620 мм при выходе с лестницы на 2-й этаж не вижу смысла.
  12. Константин016
    Константин016
    Константин016
    согласен с Вами, можно демонтировать часть пола под верхнюю ступень
  13. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    Добрый день, подскажите пожалуйста насколько будет удобна такая лестница, или можно что-либо поправить
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что вам на этот вопрос ответила программа?
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Перепроектировать лестницу. Перераспределить ширины ступеней.
    В общем 1) Некомфортная высота ступени (190 макс)
    2) Разные ширины ступеней (3 ступени забежные распределены не правильно.)
    Добавить еще одну или 2 ступени. Если ширина ступени будет менее 230 мм без нахлеста по линии движения (450 мм от поручня) по возможности добавить 200 мм к первому маршу.
