1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Мы только на обсуждении проекта :), домик рисую сама, вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/321116/
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @БорЛео, а можно еще вопросик, первоначально я хотела такую лестницу, интерьер получается оч интересным, если высота потолков 2800, то какой она должна быть в длину ? что бы было комфортно и какие отзывы об таких лестницах ?
    спасибо
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    И соответственно переделала сам проект первого этажа
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не менее 4,5 м
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ну тогда в доль стены не получается, не помещаемся :nono:
  6. DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    Добрый день форумчане! Нужна помощь!
    Заканчиваем первый этаж дома, голову сломал по поводу устройства лестницы.
    Что имеем: проем под лестницу 2300*3000 мм, высота от чистового пола 1го этажа до чистового пола 2го 3410 мм. Форма лестница П образная, правая. Лестница монолит из бетона, какими будут оптимальные характеристики ступеней, прораб предложил нижний марш удлинить с 3000 (с площадкой) до 3300 мм, получается в свету ступень 250, высота 190, 10 ступеней 1й марш и 8 ступеней 2й, но смущает, что до стены от первой ступени остается всего один метр. Помогите.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Перейдите от площадки к забежным ступеням и получите шикарную по параметрам лестницу.
  8. DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    Да и еще, ширина помещения, где будет лестница 4310 мм
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём то точно высоковат - попробуйте сделать вместо 1 площадки две или скомбинировать/совместить площ.+забежные
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/250668/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
    или отказавшись от площ. - ещё и проступь увеличите https://www.forumhouse.ru/useralbums/262656/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
  10. DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    Еще вопрос, ширина пролетов будет 1100 мм, между ними расстояние 100 мм, есть ли косяк, если площадка разворотная имеет размеры 1000*2300, а то вроде пишут, что площадка не может быть меньше, чем ширина марша.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет.
    Если по др. никак - можно! Но там ещё нюанс с ограждением как правило может быть.
  12. DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    Забежные ступени смущают удобством подъема-спуска, а без площадки помимо этого лестница еще и сложна в монтаже нашими "загорелым" строителями
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Заблуждение!
  14. DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    Не могли бы Вы помочь в этом нелегком деле, помочь спроектировать ОПТИМАЛЬНУЮ лестницу под мои размеры и еще, какую все же лучше сделать лестницу, правую или левую?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если конструктивом лестницы остается ж/б, то проектировать желательно должен тот, кто будет ее отливать для Вас. А вот его проект Вам лучше представить на форум, для устранения возможных ошибок и недочетов в этот раздел:
    https://www.forumhouse.ru/forums/591/
