1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У П-образной лестницы три основных точки опоры.
    1 Пол
    2. Противоположная стена
    3. Перекрытие второго этажа
    Поэтому от того с площадкой она или с забежными ступенями ничего не измениться. Особенно если ступени в тетиве.
  2. DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    DomostroyEkb
    @НикВас,@Вит1959, Еще один нюанс, у меня 2е маленьких детей, к моменту постройки дома 2 и 4 года, как киндеры в плане забежных ступеней, чтобы не сбрякали с самого верху вниз)
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Им подъём важнее/труднее/опаснее!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так же как и на прямых.
  5. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Здравствуйте, прошу обсудить 2 мои проекта ...Какой вариант лучше и нет ли ошибок. Размеры такие высота от пола, до чистового пола второго этажа 2850. От пола первого эт до потолка 2600. Выход на 2 эт такой же как на фото с временной лестницей. Сейчас проем второго этажа 2000 мм на 1200 мм, но будет вырезаться балка второго эт с 1200мм до 2000мм ,чтобы не цеплять головой при подъеме. Ширина лестницы 800мм больше не получается. С Г-образной длины нижнего марша до стены хватает, остается еще 1500мм .С П-образной сомневаюсь, как получится надежно закрепить сам каркас планирую на одном косоуре-металл ,стены то бревенчатые. Хотя все проемы пропилены пазы и туда забит уголок 50 мм.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не верна геометрия забежных ступеней.
    Как вы умудряетесь поменять Г-образную на П-образную оставив ширину проступи меньше 250 мм?
  7. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    На П-образной проступь должна быть не меньше 250 мм? Если 250мм то у меня верхний марш не поместится в проем...отпадает вариант с П-образной.
    А какой должна быть геометрия забежных ступеней?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот эту тему читали?
    Удобная ли лестница?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вам её лучше проектировать с центральным столбом:
    Так можно увеличить проступь и шир. маршей!
  10. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    не читал...почитаем
    Спасибо за совет! У вас на чертеже количество забежных ступеней 10 или я не правильно понял?
  11. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Что скажете про этот вариант с П-образной? Теперь с шириной ступени все нормально...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да нормально. А вот с геометрией забежных увы нет.
  13. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    А что не так, просто расчет забежных для меня темный лес...поэтому пришлось в этой программе рассчитать.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все в той же теме рассматривается этот вопрос. Ну и потом, подумайте сами, какой будет ширина проступи по ходовой линии при таком раскладе. Иил посмотрите как у НикВас распределены забежные ступени. Дело в том что программы позволяющие выполнять правильный расклад забежных ступеней более тяжелые и требуют специальной подготовки.
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Здравствуйте. Помогите с расчетом лестницы. Мастера приехали посмотрели и открестились, порекомендовали еще кого нибудь поискать. Имеется проем 110 см на 350 см. Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа 291 см.(может будет меньше если толщину стяжки с 8 см уменьшу на 1 см). Толщина плиты 23,5 см. Сейчас стоит вот такая лестница но она не удобная, когда спускаешся, то есть шанс высокому человеку ударится головой в плиту второго этажа. Вот просчитал новую лестницу и не могу понять при спуске/подьеме будет шанс ударится головой об плиту второго этажа. лестница 1.png IMG_20150415_174927.jpg лестница.png
