1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если от верха четвертой ступени до потолка будет 2000 мм, то не ударитесь. Но судя по вашим высотам до потолка шанс остается.
  2. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Если я уменьшаю количество поворотных ступеней с четырех до трех штук это дает какое нибудь удобство.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no: Не дает. Просто проступь шире станет. Или вы ступени не убираете?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @kombatoleg, а у Вас нет фото по 2-му этажу?
    Там выход с лестницы возможен куда либо кроме как прямо?
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Если спускаешься с лестницы, проходишь поворотные ступени то выход либо прямо либо влево, если поднимаешься на втором этаже выход на площадку прямо, можно и в право. Деревянных полов не будет.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если примените дополнительный поворот на 90° при выходе на второй этаж, то и с перекрытием разойдетесь гарантированно.
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Не пойму как там на втором этаже этот поворот сделать, перемычку между плитами убирать надо?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это нужно глубже смотреть.
    Вы с конструктивом будущей лестницы определились? Насколько я понимаю это у Вас временная лестница?
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Эта лестница уже была при покупке дома. Мне приходится переделывать, вернее проектировать новую. Местные мастера разводят руками предлагают сделать пристройку к дому и там сделать лестницу. Конструктив что бы было удобно ходить и не винтовая.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Про перемычку между плитами можно подробней?
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Если поднимаюсь на второй этаж то площадка на которую я выхожу это перемычка бетонная залитая между плитами размером метр на метр десять. То есть при выходе с лестницы прямо это стена, влево дверь на балкон второго этажа, в право это в коридор. Стены на балконы не несущие и я их уберу.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так балкона в дальнейшем не будет?
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Я планирую застеклить оба балкона и убрать стены перегородки на балкон.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А наружная лестница это Ваш основной вход в дом?
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Да это основной вход но ее я переделаю так как не красивая.
