1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Добрый день!
    Есть проем по 2 этажу 1500х2350, 3100 от пола до пола (планируемого чистового), толщина перекрытия ~ 250 (150 металлическая балка, дальше пирог теплого пола). Стены монолит Ж\б (изодом). Пол первого этажа 100 мм керамзитобетонная плита армированная сварной сеткой 4мм на утрамбованном песке. Теплого пола пока нет.
    Планирую бетонную лестницу с забежными ступенями. Достаточно будет имеющегося пола для опоры лестницы или необходимо как-то вязать к стенам. И еще вопрос по количеству забежных ступеней, 5 или 6, какой вариант удобней в моем случае?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы сами как думаете?
  3. Lenker
    Lenker
    Lenker
    У 5-ти ступени чуть шире, а так если бы понимал все тонкости или мог сделать оба варианта и попробовать, то не спрашивал бы.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Чем больше забежных ступеней тем лучше. Но и проступь будет уменьшаться по полосе хода
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как это? :faq:
    их то и делают, чтоб её увеличить!
  7. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Ступени расходятся от оси, с моими 1500 по ширине, у 6 ступеней проступь будет меньше. Предполагаю, что ходить буду по середине. Одно дело прочитать, другое с этим работать.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это естественно. А вот то что проступи по ширине должны быть одинаковы по средней линии по всей лестницы, это правило.
    Отсюда вывод,- В одном из вариантов программа врет. А может и в обоих вариантах
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день.
    По проекту деревянная лестница, очень похожая на
    только забежные ступеньки более простой формы треугольник/четырех угольник/треугольник
    17 ступенек, приступь 270, высота ступеньки 179.
    Внизу до стены 2,3 метра, вверху 2,57
    ширина ступенек 950мм, ширина лестницы 2 метра.
    По бокам две не несущие стены ГБ 100мм, и одна несущая ГБ400 375мм.
    Думаю сделать монолитную, насколько это реально, и необходимо ли усиливать боковые стены?
    Здесь писали, что лестница опирается на пол, дальнюю стену и перекрытие. Насколько необходима несущая способность боковых стен, есть смысл их сделать несущими (перекрытие монолит 160мм) из ГБ500/600 200-250мм
    Так же интересно мнение насколько влияет на удобство внутренний радиус (точнее его отсутствие, в проекте только брус 100х100мм), из примеров проектирования очень понравилась с забежными ступеньками и с радиусом R225, и насколько потом сложно сделать стену под кладовку при такой конструкции.
    заранее спасибо
  10. Lenker
    Lenker
    Lenker
    К сожалению правильной программы нет. И остался вопрос
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он и останется.
    Потому что по правилам необходима расчетная нагрузка на точку опоры и соответственно ей соответствующая тумба. Как поведет себя ваш пол в данной ситуации сказать сложно, практически невозможно.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Lenker, по большинству схем от 6ти ступеней, с 4 и 5 почти не видел повороты на 180 градусов, у самого 6 и то думаю мало. Все зависит от ширины и радиуса поворота в центральной части - чем больше тем удобнее
    у Вас он вообще нулевой получился - два марша ничем не разделены.
    по ступеням важна не столько частота сколько более менее равномерность приступи, иначе одной ногой будете шагать на месте, а второй по кругу.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    четырех угольник - :faq:
    Да нет.
    На хождение - никак, только на проектирование ограждения.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @НикВас, ступенька попадает центр угла, и получается две стороны это стены
    Имелось ввиду форма забежной ступени, вид сверху
  15. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Добрый день форумчане!
    Есть проем по 2 этажу 1090х2500, 3000 от пола до пола (планируемого чистового), толщина перекрытия = 220мм (плита перекрытия ПК51.15-8АтV).
    Стены газобетон шир 400мм (Теплон г. Ульяновск).
    Пол первого этажа УШП 200 мм бетонная заливная плита М250, плита армирована арматурой на хомутах хлысты диаметром 10-12мм, шаг 250х500мм
    Теплые полы по 1 этажу (пока не смонтированы), 2 этаж радиаторы.
    Планирую лестницу в одной из комнат, на рисунке указано верно - угол внешних стен.
    Использование молодыми людьми, редко стариками (возможны дети 5-7 лет)
    Прошу помочь с рекомендаций по лестнице, как лучше и грамотнее ее сделать, материал, размеры.
    Возможно лучше теплые полы смонтироваать после лестницы?
    Спасибо!
