Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Здравствуйте, у меня выходит угол наклона тетивы 39.4 градуса. Высота ступени 188 мм, глубина ступени 280мм, выступ ступени 51 мм. Идти на верх вроде должно быть хорошо, а вот в низ удобно будет по такой лесенке идти или нет, из -за выступа 51мм остаётся для ноги 229мм, моя нога например 295мм длина ступни?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При такой ширине проступи довольно проблематично. Собственно вы сами это понимаете.
  3. bondta
    bondta
    bondta
    @Вит1959, помогите прикинуть лестницу...проём 1500*1500, высота от пола до пола 2600, верхняя ступень д. б. ниже уровня пола 2-го этажа, т. к. на зиму проём закрывается люком. Дом из бруса, дача непостоянного проживания, но хочется удобную, т. к. в семье дети...Нужна на 90градусов с площадкой, чтобы проще в исполнении, т. к. делать буду сам...нижний пролет можно до 2-х метров в длину расположить. Заранее спасибо! IMG_20140927_164404.jpg
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не реально! :(
  5. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Всем доброго времени суток!
    Долго думал как мне соорудить лестницу на второй этаж, который появился после замены крыши в пожилом деревянном доме.
    Поскольку дом деревянный, то и лестница из дерева тут будет, наверное, более органично смотреться.
    Вот нарисовал план-схемы как сумел.
    Не знаю насколько читаемые они в ПДФ. Вот ссылка на сами гугл-документы: https://drive.google.com/folderview?id=0B1sYf_tKpEwufmpWUm5vSGtzUTFFMHdFTXA3TzQ5QVNCQTNqaW1PREZVa2o5dHVISGxlN3c&usp=sharing
    Лстница подразумевается с поворотом на 90 градусов. Но мне непонятно нужны ли будут ступени в угли или там можно разместить площадку.
    Если не хватает какой-то информации - постараюсь оперативно предоставить.
    Заранее спасибо!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото с места событий можете выложить?
  7. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Ммммм... Фото каких ракурсов нужно сделать? Могу хоть видео снять :)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну видео наверно не надо. А вот фото места под лестницу с прилегающим пространством, фото со второго этажа с проемом и прилегающим пространством. Для зрительного восприятия ситуации. Так всегда легче и проще понять какие вопросы могут еще появиться.
  9. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Проема как такового пока нет. Просто при ремонте первого этажа расположили балки потолка таким образом, что указанный на чертеже прямоугольник можно будет освободить относительно "малой кровью". В нем на данный момент расположен потолочный люк с выдвижной лестницей.
    Это помещение прихожей (бывшие сени, которые я утеплил в прошлом году) На снимках видны входная дверь, комод с елкой в углу где по моим мыслям должна быть поворотная площадка и окно справа сделано вместо еще одной существовавшей двери на улицу. Не знаю насколько это поможет восприятию (из-за заполненности интерьеры я бы только запутался)
    На втором этаже перегородок пока нет вообще. Перекрытие толщиной 21см уже существует - его можно ликвидировать только в указанном прямоугольнике, а вот дополнительные 39см+чистовой пол пока отсутствуют. Но они необходимы, чтобы выровнять уровень с остальной частью дома.
    Потолок не очень получается снять, т. к. сильно засвечивает расположенная на нем люстра.
    Уфффф... Как то так...
    IMG_20150218_190113.jpg IMG_20150218_190212.jpg IMG_20150218_190220.jpg IMG_20150218_190235.jpg IMG_20150218_190255.jpg
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Помогите с проектированием лестницы с поворотом на 90 градусов без забежных ступеней. Ширинойлестницу хотелось бы 1000мм. Высота подъема от чистого пола 1-го этажа до чистого пола второго этажа - 2950мм. Проем такой: максимальная! длинна до поворота лестницы - 2830мм; длинна после поворота - 2410мм.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не получится!
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    почему? места там же много
  14. bondta
    bondta
    bondta
    @Вит1959, а с моим проемом, действительно, нет шансов в дачном доме сделать более-менее безопасную лестницу...как сказал @НикВас,
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ему можно верить. У него большой опыт в этих вопросах.
    Более менее безопасные лестницы требуют пространства под них.
