Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    В житове? Или в стайрдизайнере? В житове мои вроде как... Точнее это один из многих возможных вариантов. Правда я уже сам допер что он нежизнеспособен - слишком высокая получилась площадка - 1,2м до потолка - на корточках проползать придется. Буду исправлять...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Программа знает как надо :)
  3. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Под любые размеры угловой лестницы всегда косые ступени в стардизайнере получаются. Что-то я сомневаюсь что программа "всегда знает как надо". Буду с ней разбираться дальше.
    А вот улучшенный вариант на житове: http://www.zhitov.ru/lestnica2/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3200&X=3400&E=800&C=15&P=3&Z=50&F=63&SP=2&color=
    В таком варианте только угол наклона чуть крутоват, но вроде бы до 45 допустимо считается? Впринципе, если бы эту поворотную площадку приподнять на 100мм (максимум 150мм не больше), то угол бы стал получше, но отдельно такого параметра на сайте нет. Видимо тогда у маршей немного разные углы наклона выйдут или шаг ступеней.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте...помогите пожалуйста с лестницей...хотелось бы шириной 90-100см и без забежных ступеней ...или чтобы их по минимуму было...заранее спасибо
  5. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    @ДревМассив, подскажите пожалуйста ширина проступи 200 мм и высота 200 это мало? Либо 250 и 250, под уклон и место под лестницу подходят лучше всего эти размеры. Меньше думаю будет не удобно! Очень нужен ваш совет!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не просто мало, это еще и очень опасно.
  7. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    А 250 и 250 !?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не на много лучше. С той лишь только разницей, что на такую ступень вы можете стать.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Иван1993,
    Самые предельные размеры по лестнице
    Высота проступи 190 мм ширина проступи 230 мм (без нахлеста)
    Это размеры на линии движения прим. 450 мм от поручня.
    Учтите еще один момент. Если размер шага будет не нормальный (больше или меньше) то ходить по наименьшим размерам будет не только не удобно но и опасно. По большим ступеням- просто как подстреленный .
  10. Spets199
    Spets199
    Spets199
    ДревМассив, посчитайте лестницу, пож-та. И порекомендуйте кто занимается монтажом в г. Химки у Москвы.
    Лестница будет вокруг стеновой панели каркасника (первое изображение). Заход слева, ширина проема между панелями на заходе 950мм. Все размеры есть в приложении.
    Заранее спасибо.
  11. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Уважаемые спецы, гляньте что у меня получилось.
    Подскажите что лучше подправить/исправить.
    Можно ли оставить горизонтальную площадку или все же стоит сделать забежные ступени?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Необходимо использовать забежные ступени. У вас же проступь 218 мм, как вы будете на нее становиться?
  13. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Все понял... А есть такие калькуляторы которые с забежными рисуют? Или это только в программах можно сделать?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А разве Житов не делает. Вроде делал, правдо примитивно.
    А так для построения геометрии забежных есть несколько вариантов.
  15. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
