Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так лучше. Но я бы добавил в начале еще ступеньку (если конечно место позволяет.)
    А то высоковата ступень.
  2. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Не совсем понял этот совет... Внизу? Перед самой первой? Как бы еще полступеньки?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да в самом начале лестницы, но не пол ступеньки а полноценную ступень. Естественно если для нее есть место. Либо верхнюю ступень расположить на шаг ниже. Эти действия помогут вам уменьшить высоту ступеньки.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Здравствуйте! Прошу помочь с проектом. Хотим лестницу с площадкой. Главное, что бы она была удобной. Сейчас стоит времянка, но по ней лишний раз не хочется подниматься. Сделана очень неудобно. Дверные проёмы будем переносить скорее всего. Хотим как на последней фото и сколько примерно стоит с работой такая лестница?
  5. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Если речь идет о первом "маленьком" пролете, то по горизонтали там есть довольно много места, но вот по высоте его нельзя делать выше 700мм (а лучше 600мм, т. к. высота потолка - 2600мм)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит до проема максимум три ступеньки.
  7. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Так и сделал вроде бы. Там 4 можно попытаться, т. к. проем шириной 1м, а лестницу я "ужал" до 0.8м ширины. Поэтому над верхней ступенькой еще должен оставаться просвет. Но это уже на грани фола. Там отделка проема что-то съест, возможно придется от стены ненамного отодвинуть (к ней все равно крепить нельзя - она каркасная) Поэтому 3 ступеньки я посчитал самым оптимальным
  8. vasiliy-1973
    vasiliy-1973
    vasiliy-1973
    Посмотри мою фото аватар может подойдёт или немного иначе можно но это по месту.
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А Вы думаете пролет по длине 2390 это нормально для удобной лестницы?
    И при таких данных -а именно уклоне- площадки посредине пролетов точно не будет.
    У меня 3 метра пролет по длине ширина 2 метра
    вот нормально получилось с углом наклона -а тут 2.40 у Вас
    Ваш вариант скорее всего без площадки с забежными ступенями
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я всё напутал. Пролёт по длинне 2540, по ширине 1940, расстояние от двери на первом этаже до стены 2009, вторая стена 3970 и высота от пола первого этажа до пола второго этажа 3006.
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Прошу совета. Проем под лестницу 2,3 метра на 1,65 метра, высота 3 метра. Какой вид лестницы предпочтительнее?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    П-образная с забежными ступенями. И то не факт что будет комфортной.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Спасибо. Сам склоняюсь к такой же. Комфортной при таких размерах она конечно не будет, но подниматься изредка пойдет думаю.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любом случае лучше чем стремянка.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Подскажите, кто сталкивался. Вот нашел готовую лестницу которая мне как раз и нужна. Но у неё небольшая разница в см. с моим проёмом.Высота подъема от пола до пола, м 3,1 У меня 3,06.Высота шага, мм 193. Число шагов подъема 16. Толщина ступени, мм 60. Габариты в плане, м х м 1,95 х 2,57.Минимальные. размеры проема, м х м 1,95 х 2,55. У меня 1,94х 2,53. Подскажите, в принципе возможно в мой проём такую лестницу втиснуть? На пример другие производители предлагают толщину ступени не 60 мм, 40. Как понять, производитель даёт размер проёма 1,95х2,57 и пишет, что минимальный размер 1,95х2,55.То есть я в свой проём не смогу её установить? Лестница такая.
