Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без доработки не сможете. Если есть возможность, то лучше изменить проем, так как дорабатывать саму лестницу будет более трудоемко.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    1,94 не могу, это расстояние между стенами, а 2,53 в принципе можно немного увеличить.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как раз длину уменьшить не вопрос. А вот с шириной тяжелее. Придется подрезать все детали по пристенной стороне. Собственно при автоматизации и необходимого оборудования это не проблема.
    При обрезке уберите еще пару сантиметров на ширине. В случае отсутствия равенства диагоналей в проеме поможет избежать лишних движений.
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Помогите с моим вопросом: у нас проем на 2 этаж 177 см на 157 см, высотой 275. Возможно увеличение проема до 177+30см на 157 см. Прошу помочь с вариантом поворотной лестницы или лестницы с площадкой.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскизик можно? А то как то путано у вас написано.
  6. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А мне считать не надо, просто помогите, пожалуйста, понять, удобная будет лестница при:
    длина проема 2,30
    ширина проема 1,85
    от чистого пола до чистого пола 2,75
    Высота расположения поворотной площадки (или забежных ступеней) ограничена окном на 1-ом этаже на 90 см от пола.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Относительно удобна. Но площадка точно не получиться. Только забежные ступени.
    Ну и естественно окошко будет как то пересекаться. Как, это надо строить ступени и ваше помещение, тогда будет видно.
  8. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Помогите с лестницей! Плз!
    длина проема 2,00
    ширина проема 2,00
    от чистого пола до чистого пола 2,9
    расстояние от окна до двери на кухню на 1 этаже (правая сторона лестницы) 2,62
    расстояние от окна до двери в гостиную на 1 этаже (левая сторона лестницы) 3,80
    Высота расположения поворотной площадки (или забежных ступеней) ограничена окном на 1-ом этаже на 1,35 см от пола.
    Посчитала в программе zhitov. Но хотелось бы критики от специалистов
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 39.6°
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 2900 мм
    Длина лестничного проема в плане 2000 мм
    Ширина площадки 600 мм
    Количество ступеней 15
    Ступеней на нижней тетиве 8
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 55 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 193 мм
    Глубина ступеней 288 мм
    Высота подступенка 153 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 1818 мм
    Длина верхней тетивы полная 2078 мм
    Длина передней части нижней тетивы 2727 мм
    Длина нижней тетивы полная 2987 мм
    Толщина тетивы 215 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 303 мм
    Угол наклона лестницы 39.6° от уровня пола
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь не так. Ширина проступи у вас мала 233 мм.
  11. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    А какая комфорная ширина?
    По СНИПу В общественных и жилых помещениях подступенок соответствует высоте 14,8 см, а проступь ширине 30см;
    Почему-то на рисунке ширина лестницы 1200 "нарисовалась"...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    минимум 250 мм.
    А у вас 233 мм.
  13. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    По-моему вот так лучше
    Исходные данныеВысота подъема 2900 мм
    Ширина площадки 700 мм
    Ступеней на нижней тетиве 9
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 310 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 1620 мм
    Длина верхней тетивы полная 1912 мм
    Длина передней части нижней тетивы 3240 мм
    Длина нижней тетивы полная 3532 мм
    Толщина тетивы 217 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 324 мм
    Угол наклона лестницы 36.6° от уровня пола
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так лучше.
  15. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Спасибо! :|:
    А можно еще по материалу проконсультироваться? Хотели лестницу из бука. Но все отговаривают. Дубовая хороша, конечно, тут никто не спорит. Но цена... Предлагают комбинировать с сосной. Но мне кажется, что это только дуб загубить. Еще лиственницу рассматривали. Но про нее ничего не знаю. Да и подсказать никто не может толком.
    И еще
    Не мало?
