Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В точке перехода в проем из под перкрытия, должно быть не менее 2000 мм.
    В результате при общей высоте 3000 мм и перекрытии 200 мм остается 2800 мм.
    Вот на эту высоту 800 мм и можно изгаляться под перекрытием.
    А вот свес ступеней одна над другой на картинке большой. Свес ступени более 30 мм делать не стоит-нет смысла. Так как при спуске эта площадь ступени не работает.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотри.
    Если высоту 2970 разделить на 170 мм, то получится 18 подъемов, возможно 17 ступеней.
    Ширина проступи каждой ступеньки должна быть минимум 250 мм.
    Отсюда 250мм *17=4250 мм.
    У тебя длина проема 1950 мм. Их в свою очередь делим на 250 мм=7,8 ступеньки.
    Ну пусть будет 8 ступеней. Что бы тебе опуститься на высоту 2000 мм +толщина перекрытия на этих восьми ступенях, надо высоту ступеньки делать 2200/8=275 мм.
  3. Rifer
    Rifer
    Rifer
    Тундра
    Помогите определится с лестницей.
    Длинна проема 2250.
    Ширина 1300.
    Высота 3050
    На втором этаже проем ограничен стенами, балкой.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то немного не сходиться. Если длину проема разделить на 9 ступеней получается ширина проступи 250 мм, это нормально. А у вас на чертеже сколько? Плохо видно, извините.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И размер 580 мм -это что?
  6. Rifer
    Rifer
    Rifer
    Тундра
    580мм расстояние до нижнего края балки. 245 ширина проступи.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. Rifer
    Rifer
    Rifer
    Тундра
    Очень интересная картинка, но она не дает мне ответа на вопрос: "Как в этот проём, вписать лестницу. Чем пожертвовать в данной ситуации, высотой ступеней, шириной проступи, высотой просвета". Если Вы сможете дать развернутый ответ, я буду очень Вам благодарен.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы представьте несколько фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Желательно непосредственно на фото проставить характерные размеры и опознавательные знаки от куда и куда движемся.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А проем изменить не вариант?
  11. Rifer
    Rifer
    Rifer
    Тундра
    Проем изменить не получится. Фотографии сделаю.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте тогда подождем фото.
  13. Rifer
    Rifer
    Rifer
    Тундра
    Примерно так. Пока проем пленкой и досками перекрыт (стены конопатил), если мешает - разберу пересниму.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало самих кадров. Под проемом под лестницу виднеется дверной проем.
    Нужно чтобы лестница наверное не пересекала этот дверной проем.
    Т. е. нужно еще более общие сюжеты с дальних расстояний
  15. Rifer
    Rifer
    Rifer
    Тундра
    Дверной проем, будет перенесен в другое, свободное от лестницы место. Общие планы завтра добавлю.
