Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша по всей его длине должна быть одинакова. Если поворотный столб заужает марш, значит надо его подвинуть.
  2. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Столб перенести на 240 мм? При таком переносе удастся сохранить угол 43 гр? обе тетивы укорачивать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я извиняюсь, но возможно не правильно объяснил. Поэтому еще раз.
    При проектировании лестницы ширна маршей должна быть одинакова по всей длине лестницы.
    Поворотный столб может несколько заузить марш, но максимум 20-50 мм. Так как при проектировании строятся вначале сами ступени, а потом уже силовой конструктив.
    Максимум что может измениться-это количество и геометрия забежных ступеней.
    Ну собственно минимальная ширина марша, должна быть 600 мм.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что за "двойные" размеры?!"
  5. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Которые от руки написаны мои!
  6. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Добрый день!
    Помогите посчитать лестницу.
    Размеры проема под лестницу:
    Высота этажа от пола до потолка 3000мм.
    Толщина перекрытия 200мм.
    Хотелось лестницу БЕЗ забежных ступеней. с полноценной поворотной площадкой.
    Первый этаж имеет стену более толстую чем второй этаж Т. е. до высоты 1800 толщина стены 400, далее толщина стены 200. Второй этаж весь толщина стены 200.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На П-образной лестнице, при минимальной ширине проступи в 250 мм, вполне возможно получить с одной площадкой шириной 1000 мм. Если площадку заузить до 900 мм и лестницу закончить на шаг ниже уровня второго этажа, вполне может получиться и более широкая лестница. В принципе используя калькулятор Житова можете получить чертеж.
    Вопрос в том, что как я понимаю их у вас две, и одна расположена над другой. А вот здесь могут быть проблемы, так как их надо рассматривать в комплексе. Для этого нужны вертикальные разрезы помещений.
  8. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Площадку - на высоту 1500мм!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас ведь проем длиной 3215 мм. Или я что то не так понял?
  11. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Вит1959,
    Длина проема 3000 (3215 минус разница в толщине стен 1-ого и второго этажа)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему вы тогда нижний марш забиваете короче?
  13. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Дело в том, что внизу имеется проходная зона и не очень хочется ограничивать ее лестничной ступенью.
  14. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так в жизни всегда приходиться выбирать.
    А удобная лестница с площадкой требует место.
