Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Параметры предельные, но удобные. Чтобы удешевить конструкцию и улучшить параметры нужно сделать лесенку без площадки- с забежными ступенями и сократить первый марш.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    В Леруа продают готовые фрагменты лестниц. И лиственница и сосна, но первый мастер почему то сказал, что там покупать не следует.
    Нет, спасибо, только п образную хотим с площадкой.
  3. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Здравствуйте! Помогите с проектом лестницы.
    лестница 90 градусов слева направо с 1 площадкой
    данные:
    - Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа - 2800
    - Длина лестничного проема (до площадки) – 3000-3500
    - Длина лестничного проема (после площадки) – 1800
    - Ширина лестничного проема – 900-1000
    - Ширина площадки – 900-1000
    - Толщина ступени – 40
    заранее благодарю
  4. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Решили сделать Г-образную лестницу, с одной площадкой в виде 2-х забежных степеней.
    в интернете мне вырисовывают размер ступенек: высота 188, ширина 328, количество 16 (+1 это ступенька уже пола второго этажа. фактически 17 ступеней).
    сегодня на стене дома рисовали ступеньки. в итоге получаем:
    то же кол-во степеней, но высота 180, ширина 280 (без выпуска).
    так и не понял кто и где ошибся и можно ли верить интернету.
    глядя на рисунок - мне кажется что лестница крутая получается.
    при этом заехал на похожий объект и глядя на такую же лестницу, походив по ней, все более чем нормально.
    я ни разу не специалист и не исключаю, что ошибся где-то, а может и везде!
    1-Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа - 3200. но беря во внимание, что пол второго этажа - это и есть ступенька, я уменьшаю высоту, в расчетах, до 3000.
    2-Длина лестничного проема - 3048
    3-Ширина лестничного проема - 1200
    4-Длина проема на втором этаже - 2012
    5- Высота от чистого пола первого этажа до потолка - 3000
    6- Толщина перекрытия – 200
    7- Ширина марша 1000
    8-Направление движения по лестнице – справа налево
  5. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Настала пора делать лестницу на второй этаж. Хочу простую П образную лестницу с поворотом на 180 градусов. Вот исходные данные:
    1 - Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа - 3120.
    2 - Длина лестничного проема 1 этажа - 3850
    3 - Ширина лестничного проема - 1900
    4 - Длина проема на втором этаже справа – 2700
    5 - Длина проема на втором этаже слева - 1850
    6 - Толщина перекрытия – 270
    8 - Направление движения по лестнице – справа налево
    Есть маленькая проблема… Под площадкой должна находиться дверь на веранду… Попробовал в программе построить лестницу, не могу понять вхожу ли я в проем справа? Помогите пожалуйста...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если и входите, то в притык. 12-ая ступень с шагом 175 мм находится на высоте 2100 мм, а тетива идет чуть ниже.
    Но если дверь у вас в плоскости стены где идет второй марш, то входите.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Насколько целесообразно делать деревянную лестницу на столбах без каких-либо креплений к стенами перекрытию второго этажа?
    В целом места очень достаточно: 2900х2400, высота 3200, еще 250 мм можно удлинить на первом этаже. Дом - профилированный брус, основное требование - кладовка под лестницей.
    Что посоветуете в таком случае?
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Вот еще две лестнициы, подогнал под свои параметры...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В такой ситуации, какой смысл в крепеже сверху. У вас кладовая может выполнять роль мощного несущего конструктива.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. ставим каркас (из бруса 100) под площадку, завязываемся внутренними тетивами на центральный столб. Под внешнюю тетиву также каркас из бруса.
    Какие параметры ступенек считаются "идеальными"?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удобная ли лестница?
    Рисуете ступени, потом каркас желаемой кладовой. Потом смотрите где и что нужно добавить.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот такая лестница примерно получается с параметрами: 10+9 ступеней, высота - 168,4, проступь - 265,8. Смущает, что при таких параметрах ширина площадки всего метр выходит, при ширине пролета 1150.
    Может существуют способы увеличить высоту площадки в моем случае (кладовая чтобы повыше)?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Существуют, но в вашем случае не получится. Делается это за счет удлинения первого марша, но у вас простенок заканчивается.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пожалуй более интересно может звучать вопрос не с высотой площадки, а с полезным объемом (кубатурой) самой кладовой. И тут много вариантов.
    Можно, например, перейти на забежные ступени, одновременно продлив полы 2-го этажа.
    Лестница с забежными ступенями будет компактней и за счет этого добавится полезный объем и проходная зона в кладовой.
    Еще можно поиграть шириной марша. Скажем для лестницы вполне достаточно метровой ширины марша. При этом 400 мм можно перекинуть к кладовой.
    Вообщем смотреть нужно творчески и в комплексе.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тогда нужно делать по косоурам? Чтобы не терять минимум 100 на 2 тетивы?
    Не совсем понял, до куда продлить? И какой участок? Получиться ли забежную устроить на напольном каркасе?
