Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начинаете рассчитывать лестницу с забежными ступенями не сверху, а снизу (при этом можно пробовать различные варианты параметров у ступеней и ширину у марша). До туда где закончится лестница и дотягиваем полы 2-го этажа.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Посчитал, прорисовал 17, 18, 19 ступеней, выигрыш 10 см не стоит той работы, которая вырисовывается :)
    Остановился на варианте, который нарисовал выше, 17 ступеней с параметрами 188 высота, 288 проступь. Смущает, что площадка шириной получается всего 850, при ширине пролета 1150 (с двумя тетивами). Насколько это критично?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ширина марша и площадки должны совпадать или по крайней мере быть близкими.
    Так у Вас там еще дверь куда-то под верхним маршем, она точно останется? Я раньше ее не заметил.
    Тогда о какой кладовке может идти речь? Только об игрушечной.
    Еще вопрос. Какой максимальной ширины у Вас двери на 2-м этаже?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    1150 и 850 много, да.
    При увеличении числа ступеней показатели лестницы еще хуже.
    Остается два варианта
    1) Уменьшить ширину марша. Тогда пространство между маршами не ясно куда деть (при смещении входа в кладовую до середины верхнего марша)
    2) Уменьшать проступь. Для площадки 1050 проступь получится всего 263 при высоте ступени 188. Коэффициенты безопасности и Блонделя в норме, а вот коэффициент удобства страдает (всего 75).
    Дверь есть, в "гостевую спальню", проем 900. Итого там под верхним маршем чуть меньше двух метров стены. Почти в стык проему хочу поставить перегородку в кладовую с дверью.
    Два проема по 900 в комнаты, граничащие с ЛК и проем в санузел 800. Остальное пространство открытое + второй свет напротив ЛК.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Попробуйте использовать ширину лестничного марша 950 мм
  6. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Помогите пожалуйста с проектом лестницы. Высота этажа планируется 2800 мм. В проекте я лестницу разместил в прихожей справа, но этот вариант думаю не совсем верный, так как рядом с началом лестницы вход в тех. помещение, под самой лестницей - вход в санузел. К тому же, чтобы спуститься/подняться нужно пройти рядом с входной дверью в дом, а там обычно уличная обувь, песок, грязь и т. п. В этом проекте я нарисовал простую прямую лестницу и старался избежать забежных ступенек исходя из целей безопасности, поскольку второй этаж все-таки детский. Но этот вариант лестницы не принципиальный, можно ее и изменить, например с поворотом на 90 или 180 гр. Главным требованием остается лишь комната ее размещения - только в прихожей (так надо жене). Поскольку проект пока только бумажный можно также подвигать не несущие стенки и двери в них. Второй этаж проекта - вообще пока только "наброски", то есть если что комнаты тоже можно «подвигать». Очень прошу совета с конструктивом и местом расположения лестницы. Прошу прощения, если вопрос не в тему.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Помогите пожалуйста с проектом лестницы. Застрял на этапе проэктирования.
    Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа - 2700 мм
    Высота от чистового пола первого этажа до потолка (чистового) - 2470 мм
    Расстояние от стены до стены - 2740 мм
    Проём 925Х1740 мм
    Проблема в том, что где-то на 3-4 ступени, в начале лестницы, не хватает высоты, головой в потолок не охото упираться.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Уменьшайте проступь или измените проём!
  9. DNS688KCa
    DNS688KCa
    DNS688KCa
    Тамбов
    @ДревМассив, Здравствуйте. Ответьте пожалуйста. Вот такая лестница имеет право на существование? 3.JPG Волнует узел где начинается тетева второго марша. Что скажите?
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Доброе время всем!
    Уважаемые гуру, повторно взываю о помощи...
    В процессе перепланировки и в мечтах сделать безопасную лестницу остановился на габаритах с высотой - 2974. image.jpg Какая лестница здесь будет более удобной? Думаю о варианте без площадок...
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В какой стадии Ваша стройка или пока обсуждается проект?
    Указанная высота от чего до чего?
  12. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    На данном этапе закончил пол второго этажа. Собираюсь положить плитку первого. Высота между чистовым полом первого и второго этажа 2974
    Спустился, подумал и решил немного уменьшить. :) Длина первого марша не 3100 а 2950. простите. Строю сам боюсь ошибиться в расчетах. image.jpg
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Проем под лестницу в перекрытии уже сформирован?
    -Из чего перекрытие и какова его толщина?
    -Материал стен?
    -Двери, окна вблизи лестницы?
    Хорошо бы фото с разных ракурсов и обоих этажей
  14. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Проем 1900х2400 готов
    Перекрытие деревянные балки усиленные фанерой, толщина 250
    Дом каркасный с утеплением глиной-соломой.
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    На первом фото на полу лежит доска - это первая планируемая ступенька. До ее края от стены 2950 мм
