Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Лестницу планирую из массива дуба. Материал уже заготовил из сухостоя, ступени мин. шириной 330х1000х100 и несущие бревна длина 2500 - 2650
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Исключительно под заданные размеры, хотя мне самому не нравится:)
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-290 мм
    -Высота подъема ступени -165,2 мм
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 950 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2228 мм
    -Угол наклона 29,7 град.
    -Фен-Шуй +
    И еще замечу, из массива ступени не принято делать.
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    @БорЛео, спасибо вам большое!
    Не подскажите, а если ширину проступи уменьшить до 280 и ширину марша до 800 - можно вставить еще ступень и получить высоту подъема 156,5. Может это удобней будет?
    Можно еще добавить 150 к началу марша, если это улучшит лестницу и получить 20 подъемов но уже по 270 проступи и 148,7 высоту подъема.
    Простите за назойливость...
    Просто в доме полно маленьких детей о них беспокоюсь...
    Какой из 3 вариантов более удобен?
  4. DNS688KCa
    DNS688KCa
    DNS688KCa
    Тамбов
    @БорЛео, Может Вы поможите с советом? А то что то ДревМассив не спешит помогать. Мой пост с фотографиями выше в этой теме.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поставьте на повороте столб, и все тетивы на шип паз придут в него.
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый день подскажите плиз, есть проем в потолке 3 х3 то что ненужно будет заливаться монолитом, высота потолка 2800, хотелось бы лестницу с площадкой скорее всего, и разворот не на 180 а чуть меньше гр. потому как холл и интересует ее внешний вид
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Никакой.
    Я бы сделал лестницу более компактной, например с параметрами
    Проступь - 270 мм и высота подъема 174,9 мм
  8. DNS688KCa
    DNS688KCa
    DNS688KCa
    Тамбов
    Спасибо что откликнулись). Со столбом вариант понятен. А вот как раз интересует что если так, то какие юансы есть в этом узле?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно придется для перестраховки стянуть тетиву шпилькой во избежание раскола ее под нагрузкой.
    Уж больно на пределе она у вас находиться.
  10. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Здравствуйте! Мучаемся с расположением и формой лестницы)
    Во вложении проектик дома.
    Дом 6х9 из рубленого бревна 24го диаметра, высота сруба 3,1м, высота чистовых полов - 2,7 метра, второй этаж - мансарда, крыша двускатная, есть кукушка с центре дома над входной дверью.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли технически разместить лестницу в том месте, где она стоит на приложенной схемке.
    Если да, то будет ли она удобной при таких размерах? Меня очень волнует, не будем ли мы головой в крышу при подъеме упираться, самостоятельно как-то не получается прикинуть.
    Или может быть как-то альтернативный вариант лестницы есть для нашей планировки?
    ЗЫ второй этаж будет использоваться не часто, в летнее время, в основном для гостей, дом НЕ пмж.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Непонятно.
    Нужна высота от чистого до чистого пола между этажами?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А для этого нужен разрез или хотя бы фото торца дома с далекого расстояния.
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Ой, это у нас еще пока проект на стадии возведения, высота от чистового пола первого этажа до потолка 2,7 метра.
    Разрез не представляю, как сделать технически (Я не сильна в этих компьютерных делах.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А карандашиком на бумаге?
  15. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Здравствуйте! помогите расчитать лестницу, размеры высота от пола до пола 2800, длинна проема 1800, ширина 1900, буду очень признателен. лестницу хочется с поворотом на 180 градусов с левым поворотом.
