Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Veraraz
    Veraraz
    Veraraz
    @БорЛео Здравствуйте!
    Помогите с проектом лестницы! Бревно диам. 22 см.
    Шир. 100 см (?)
    Заход-правый,как на плане.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вообще то это не ТС! (@БорЛео, - без обид!).
  3. Veraraz
    Veraraz
    Veraraz
    @НикВас, я что то не то написала? Уж подскажите тогда, что такое ТС?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    2 лестницы в сруб. 1-2 этаж и 2-3 этаж :hello:
    Собственно хочется лестницу из полубревен сделать в сруб. Думаю над конструктивом.
    Что есть из расчетов на сейчас:
    Вот так нарисовал проектировщик, но не очень удобно
    Лестница 1-2 этаж:
    Вот так примерно рассчитывал, но немного не умещается, верхняя площадка не получается, придется делать забежные.
    думаем делать по одной титеве по центру из бревна диаметром 40 см.
    Типа такой: derevo.jpg
    с подпорками тетивы столбами снизу.
    Лестница 2-3 этаж.
    :faq: Но со второй лестницей не всё так просто. Можнооставить в целом как по проекту выше.
    Она будет с двумя поворотами и на каждом повороте вероятно забежные ступеньки.
    Хотя я пытался так нарисовать с площадкой одной:
    Проём такой, но вероятно надо расширить, а то голова не проходит.
    Вторую лестницу надо наверное две тетивы и крепить как-то к стенам, т. к столбы не возможны.
    Типа так:
    Но есть проблемы. Дом - это сруб из бревна. Подвержен движению, и надо учесть элементы на смещение конструкции.
    С лестницей 1-2 этаж проще, там можно её не привязывать к верхнему этажу. А с лестницей 2-3 не получится. т. к. колонны не сделать и придется крепить к стенам.
    Вопросы: Правильно ли рассчитаны лестницы?
    Может есть какие другие варианты, а то всю голову уже сломал?
    Если подскажите по конструктивам, буду признателен.
    Может отдельную тему завести в этом разделе? А то предстоит нелёгкий путь...
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с расчетом лестницы.
    Что имеем: Ширина пролета 120см.Высота в чистоте 320,5 см (от пола первого этажа до пола (площадки) второго этажа. Длинна по полу первого этажа 581см (от края площадки на втором этаже, я пустил вертикаль и спроэцировал на пол первого этажа. От этой метки до начала лесенки получилось 581см)
    Сделана несущая конструкция конструкция из 100 - го уголка (фото прилагается). Там, где заканчивается несущий уголок, высота от пола первого этажа 55см. Длинна по полу первого этажа, от края несущего уголка до метки края площадки 470см. Как заканчивается несущий уголок, (в начале лестницы, на первом этаже) Я хочу повернуть лестницу на 90гр. Это вроде три поворотных ступени получится.
    Примерно, какую лестницу в итоге планирую получить, вывешиваю фото.
    За ранее спасибо!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы когда делали несущую конструкцию, как то проектировали ее? Или он сделана по факту.
  7. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Расчеты были примерными...
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем на 90гр - место же позволят так же как на фото сделать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе особо сложного у вас ничего нет.
    Вы можете и сами по месту все нарисовать. Вам потребуется 19 подъемов с шириной проступи =270 мм.
    Ступеней будет либо 18, либо 19 но верхняя ступень будет в одном уровне с уровнем пола второго этажа.
    При таком раскладе высота ступеньки будет 168 мм.
  10. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    @НикВас, ...ну, судя по левым перилам, она еще больше поворачивает. Можно, в принципе и так оставить, но круглые ступени дороже выходят, воть и думаю, что просто повернуть, что б с боку заходить на лестницу.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Я в подъезде померил ступеньки (они для меня самые комфортные), у них высота 15,5 -15,7 см, ширина проступи 32см. Вот, как бы к таким размерам поближе подойти? И на сколько ступенька должна выступать вперед от приступенька (вертикальной доски)?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Вит1959, ему под это надо подогнать:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В подъезде вы скорее всего померяли ширину ступени.
    А не проще все переделать?
  15. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    Добрый день, подскажите пожалуйста какую лестницу можно сделать? на рис приложил план расположения, Лестница занимает 1м х 1.4м получилось три марша с двумя площадками, но шаг ступений разный везде и узковато. Высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 2.5м.
