Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На обоих этажах на уровне пола (для эскиза будет вполне достаточно)
    А интересно каким способом Вы предлагаете замерять углы?
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Угломер... конечно же.
    Для эскиза да, но не для робочего проекта.
    А в рабочем проекте уже промеряются углы на высоте прохождения тетивы или ступеней.
    Тогда и рейки поизящьнее делать можно
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы думаете у человека имеется этот угломер? Или он побежит его приобретать?
    И кстати с углами даже эскиз будет весьма приблизительным, в отличии от диагональных замеров.
    Последние для рабочего проекта делаются на нескольких (заданных проектировщиком) отметках.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Две рейки скрепленные на болт. Потом на бумагу, потом можно и школьным транспортиром.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super::)]
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @else2014, конфигурацию лестницы вам начертили. С учётом неидеальных углов рекомендую задуматься над установкой модульной лестницы - там можно при монтаже отрегулировать (по факту подпилить у стены) ступени. Или поставить сначала металлический каркас, а потом по факту сделать ступени. К тому же перекрытие окон на них не критично - они воздушные (у меня на 1-м фото с подступенниками - но это настоятельное желание заказчика - обычно они по умолчанию как на 2 и 3 фото)
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А если ступень меньше окажется?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    так с запасом сделать все ступени
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @JamMsk, Ну если честно то вид мне не нравится, хотя на вкус и цвет товарища нет. И еще есть проблема в модульных- через какое то время лесенку шатать начинает.
    Есть такие которые не расшатаешь, но там ценник вообще заоблачный. Правда и красивые.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я ничего против деревянных лестниц не имею в принципе, но моё личное мнение, что в эркер с окнами ставить надо что-то воздушное - т. е металлокаркас из модулей или на монокосоуре, тем более если окна натыканы (они обычно именно натыканы горе-"дизайнерами-архитекторами", совершенно не задумывающимися как они будут состыковываться с лестницей) как попало. Деревянную можно ставить если она продумана до того как спроектировали окна, либо удачно попадает, не перекрывая их тетивой. А также стены должны быть вертикальными и ровными. Модульной лестницей неровности стен можно нивелировать при монтаже. А шатаются только те которые криворукими сборщиками собраны или\и не зафиксированы к стенам хотя бы в нескольких местах. С таким же успехом можно заявить что " все деревянные лестницы со временем начинают скрипеть".
  11. else2014
    else2014
    else2014
    Спасибо, JamMsk. Про модульный вариант тоже думали, но там, если не ошибаюсь, есть ограничение по высоте, а также крепление к стенам, а у нас пеноблок. На Ваших фото - кирпичная стена.
    Высота лестницы, в нашем варианте, под 6 метров выходит. Возможно ли такое с модульным вариантом!
  12. else2014
    else2014
    else2014
    Согласен, вид не то чтобы простой, несколько "офисный". Хотя вариант на третьей фото довольно симпатичен. Интересно, что с ценой
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Стена на 2-м фото как раз из пеноблоков, там только участок с дымоходом из кирпича, так что опоры там в пеноблок прикручены (на больших хиттевских дюбелях). Ограничений по высоте принципиальных нет, есть рекомендации по частоте установки опор (столбов или пристенных). По первому этажу я принципиальную схему нарисовал. Второй этаж видимо аналогично, если проекция и высота такая же, только монтаж более сложный и все опоры - пристенные (на 1 этаже нижние опоры - столбы). Делали подобные варианты (лестница над лестницей), только проемы и эркеры были либо квадратный, круглый, либо полукруглый. На прилагаемом фото видны крепежи пристенных опор верхней лестницы
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    [QUOTE="else2014,
    Вот подредактированный проект лестницы.
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @ДревМассив, приветствую. можете ли что либо подсказать по проекту лестницы со следующими данными: габариты проема – 1330х1400 мм., высота от пола первого этажа до пола мансарды («в чистоте») – 2287 мм., высота от пола первого этажа до потолка («в чистоте») – 2008 мм.
