Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Нужна высота от пола до пола
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Здравствуйте.
    Хотите честно?
    Это не проем -это люк.
    Посоветовать могу поставить туда выдвижную лестницу, дело в том что в такой проем даже при малой высоте сможет влезть только прямая лесенка,
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    в проемы такого размера можно впихнуть винтовую лестницу или полувинтовую, варианты на фото
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @JamMsk, Мы как то сделали ширину лестницы 700 мм, после чего получили кучу негатива из за того что при ширине лестницы человеку неудобно втискиваться было в П образной. Вариантов там было как и в этом случае, или так как вы написали или приставная (выдвижная) или гусиный шаг.
    В итоге потом за свой счет сделали прямую, а клиент мотивировал что мы как профи должны были это знать. Влетели в 30 тысяч р.
    На этом и основывался мой прямой и простой ответ
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я всегда прямым текстом предупреждаю о возможных неудобствах в малогабаритных лестницах, но вообще наверно в Московском регионе к подобному неудобству народ более философски относится. Наверно стоимость кв. м жилья и земли такое влияние оказывают, да и почти круглосуточное стояние в пробках даёт эффект понимания этих "незначительных неудобств". Но вообще у нас обычно ситуация бывает наоборот, все довольны, что их проблема решена, к тому же обычно вполне бюджетно, и порою нам приходится даже отказываться от того что хотят заказчики - обычно они предлагают "забить на просвет", сделать как они хотят, говорят "Да, всё понимаем, будем пригибаться", там где просвет уменьшается например до 1400мм. :)]. Один товарищ хотел вообще в люк пожарный на балконе установить лестницу, но та модель получалась что просвет около 60 см, но он утверждал что он сможет пролезть - отказали разумеется, дали телефон бетонопилильщиков чтобы расширил если хочет хотя бы "гуся" поставить.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый день!
    прошу помочь с расчетом наружной лестницы на второй этаж
    параметры: высота от основания до площадки перед дверью - 2.8
    длина ограничена - 2.7
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ооочень маловато данных.
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Приветствую всех.
    Дошло время до лестницы.
    Выбирал из 3 вариантов: 1. сварные косоуры из 60 трубы и сверху деревянные ступени
    2. сборная металлическая основа из готовых сборных фрагментов в "Леруа", ну и 3 вариант тетива 300 ширины, отфрезированные пазы для ступеней, вот на 3 решил остановится, хотя все обсуждается.
    Вот мои размеры:
    Вот такой вариант мне выдал конструктор:
    Ну и несколько фото проема под лестницу:
    IMG_0562.JPG WP_20141130_13_32_17_Pro__highres.jpg WP_20141130_13_33_42_Pro__highres.jpg
    Посоветуйте с какой стороны лучше поставить лестницу.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас однозначно выход на 2-й этаж под окном. (диктует скат крыши)
    Это что за конструктор, как его "фамилия"? Параметры не проходят никак и нигде
    Вам может подойти лестница на подвесах от потолочной балки.
    -Какая ширина проема под лестницу?
    -Сечение балок вдоль проема?
    -Из чего стены?
    -Непонятен размер 450 на Вашем схематичном разрезе. Опишите словами что он обозначает.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Alekseyvikt,
    Ширина между балками?
    И еще 2300 + сколько еще до балки ?
    плохой проект
  11. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Конструктор это программа, то что плохой проект это я понимаю, поэтому я и прошу помочь.
    Ширина между балками 760 мм. Балки - брус 150*150, собственно как весь мой дом.
    до балки еще 30 см, можно разобрать
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да узко. ну да ладною
    Еще один вопрос Высота от пола до пола есть Теперь нужна толщина перекрытия или планируемый от пола до потолка, и завтра ждите эскиз.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    толщина пирога перекрытия 220мм с учетом половой доски и подшивки потолка
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Alekseyvikt,
    Сразу предупрежу...Ширина марша 760 мм -узкая.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    ну а что сделаешь?
    Когда клали перекрытия я отсутствовал, потом не стал переделывать
    можно же будет сделать ступени на всю ширину?
