Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Может балку использовать под ступень?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Alekseyvikt,
    На этот вопрос Вы не ответили.
    Вряд-ли.
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    миллиметров 230-250
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Внизу этот размер может использоваться по назначению. Вверху будете использовать как книжную полку. :)
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-285 мм
    -Высота подъема ступени -170,0 мм
    -Угол наклона 30,8 град.
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1990 мм
    -Идеальная формула= 170х2+285=625 мм
    -Человек на картинке ростом 1,9 м
    -Фен-шуй +
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Alekseyvikt, Держите практически готовый проект.
    Все размеры удобные.
    Любопытно только где вы взяли размер по 2ому маршу 3728 мм. По моим расчетоам 2300+450+300 мм=3050.Да и на фото вроде не вижу остальных миллиметров. Ну да ладно. Если что от этих дополнительных миллиметров показатели лестницы только улучшатся, только есть опасения что голова не пройдет. Для точного уже просчета нужен будет план первого этажа и совмещенный план отверстия в перекрытии.
    Еще немного пояснений. Ширина 887.5 мм за счет того что внешняя сторона лестницы уходит под балку 150 мм.
    На данный момент лесенка сделана для бетонных стен. В вашем случае нужно будет переделать под внешние столбы опорные, но суть не поменяется.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ДревМассив, @БорЛео, проекта не прошу, надо консультацию :)
    Решили делать независимую от сруба лестницу.
    Достаточно ли будет сделать каркас из 9 столбов (100х100), указанных на картинках красными точками?
    Нужно ли сужать метровые пролеты, дабы приблизить размер к ширине площадки?
    И небольшой эстетический вопрос - в каких случаях ставят/не ставят перила у стен?
    Спасибо!
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Архипов И, Это не проекты, это общие эскизы. Поект это полный комплект доков (смотрите в портфолио).Шаблоны один к одному и так далее.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перебор со столбами. Они вам нужны только там где площадка. И не факт что все шесть.
    Как вариант, каркас со столбами под саму площадку и уже опора маршей на нее сама по себе.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Достаточно четырех под площадкой!
    Ширина площадки должна быть по ширине маршей, ну а вообще то надо отталкиваться от задач которые вы ждете от площадки .
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Отлично, 4 столба под площадкой - согласен. Сечение какое необходимо минимально?
    Опору на перекрытие не хотел, получается если весь сруб начнет садится, высота между полами будет уменьшаться. Жесткое крепление к перекрытию не уместно, а скользячка будет ли нести вес пролета + немного полезной нагрузки?
    Понимаю это. Но в таких рамках оптимальный вариант получился такой, 188/288, 17 ступеней. На площадку остается лишь 850 мм (188/276 - площадка 950 мм, но проступь меньше). При ширине проема в 2400. Подскажите, как лучше поступить. Может 19 ступеней с параметрами 168/226 (площадка будет 1100 мм) ?
    Я на практике с деревянными лестницами не сталкивался, мне сложно судить.
    Дом для тещи с тестем, не молоды уж. Да и ребенок начинает подростать. Тут главное - удобство и безопасность.
    Пока так :) как проектировщик понимаю, что пока сам не построил хотя бы 5 объектов, проектировать можно как угодно, но на практике это творчество не применимо. Так что не трачу время, на месте будут приниматься основные решения :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы поставил 120 на 120 с обвязкой в шип паз на ребро 50 на 150.
    Расчет надо делать сразу под будущую усадку, или дождаться основной усадки. После нее не так уж и сильно стены гуляют. Выходную ступеньку на шаг ниже уровня пола второго этажа. Если и поменяется то не на много.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Даже много Там на площадке нет такой нагрузки. Попробуйте вертикальным давлением сломать брус 40 на 40 длиной 1 метр.
    Думаю столбов 100 на 100 хватит с обвязкой на что площадку ложить
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    @ДревМассив, @БорЛео, огромное спасибо. Да действительно расстояние в 230 мм можно использовать для увеличение длины ступеней. По поводу проема длина при разборе слева и справа, до несущего бруса будет 3728, но брус находится ниже пирога перекрытия, он держит этот пирог. Именно по этому я и спросил, может использовать его под ступень, в смысле лестницу на него поставить?
    И еще вопрос: есть ли смысл ставить перила вдоль стены?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Можно но я не стал бы этого делать.
    1) При длине марща 3050 мм ширина ступени в норме и все показатели в норме. Во всяком случае по немецким стандартам вы проходите.
    2) При разборе высота последней ступени будет отличаться или в любом случае, а это "спотыкач"
    3) Воруется место на втором этаже справа на выходе, и дополнительная дурная работа.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    @БорЛео, Скажите, а сколько у Вас нахлест ступеней?
