Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и получилось.
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а если сделать ее более крутой?
    это техническая лестница, постоянно пользоваться не буду
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1870 :no::( Проверяйте.
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    В эти выходные я сделал проем пошире, так как и хотел.
    Теперь чистый размер проема 3900 * 850 мм. Высота от пола до пола 2575.
    Место над площадкой или поворотом тоже освободил.
    На следующий день острогал торцы рубанком и прошел шлифмашинкой.
    Чуть позже еще раз пересчитаю проект.
    Слева тетива будет прикреплена непосредственно к стене. Ширина ступеней будет 1000 мм. Как вы думаете правильное решение? Правда на самом выходе придется попотеть.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А проем 850 мм. И как вы это будете сочетать?
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вот я об этом и говорю, тетива будет по стене (под брусом), а на стыке с брусом пару последних ступеней будет размер 850.
    Это как вариант. Можно конечно пустить по ширине проема, но с учетом толщины тетивы 60 мм проем будет 730 мм, что мне кажется маловато.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Продаю секреты за 10ки для темы.
    Если вы одну сторону прикрутите жестко к стене, а другую нет, так как там нет стены- то получите перекос лестницы при хождении. Соответственно скрип.
    По ширине лестницы 1 метр- можно но тогда совету толщину ступеней делать 50 мм, чтобы не прогибались под весом. Физика ешкин матрешкин.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не слишком ли 60 мм ? Тетиву...Толстоватенько
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да собственно сосновый стандарт клееной тетивы.
    Есть еще 1 вариант. сварить косоуры. Я этот совет за вчерашний день слышал трижды, но пока всетаки склоняюсь к дереву.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Alekseyvikt, Жаль что не послушали до конца.
    Смотрите какую мленькую проблему вы себе пытаетесь получить прямо на выходе...
    Последняя ступень - высота у вас не изменная- от бруса о пола! Спотыкач...
  11. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    @ДревМассив, Да и не обязательно ее прикручивать. Она может быть прикреплена к несущему брусу как и правая.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А перила как пойдут? Или тоже вилять будут?
    Ну и в чем смысл таких ступеней?
    В срезе проема, еще задолго до того места где будут пересекаться с ним ступени вы ходить все равно не сможете.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Alekseyvikt, Крепление только к выходу!
    На повороте с внешней стороны- столб опорный. Под столбы опорные домкраты для регулировки усадки дома.
    Металл в деревянный дом- хочется мне ваших советчиков как нибудь обозвать, но боюсь Вит накажет баней.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Низзя! :no::no::nono::nono:
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Alekseyvikt, Еще один совет вам...
    Лучше закажите полный проект- будет гооораздо легче и правильнее. Вы можете просто кучу материала угробить пока добьетесь чего нужного результата.
    То что вам напроектировал Житов- не есть хорошо и красиво.
