Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При имеющейся раскладке балок максимальная ширина марша у Вас получится 600 мм.
    Тем более Вы спрашивали как обыграть оставшееся пространство между стеной и лестницей (а оно судя по фото весьма приличное). Вот и напрашивается перенести первую к стене балку еще ближе к стене, тем самым расширить проем между балками (для самой лестницы) и сузить пространство между стеной и лестницей.
    Вообще-то видя над головой столь мощные балки перекрытия, их можно запросто использовать в качестве основного конструктива для лестницы (т.е. вместо тетив выполнить лестницу на подвесах от этих балок перекрытия). Тогда длину ступеней можно продлить до самой стены и получить рядом с лестницей декоративные полки для книг или всяких мелочей.
    Кстати, выполняя лестницу на подвесах (она получается как бы три в одном), достаточно легко добавить к прямому маршу поворот (вверху или внизу или и там и там) и получить тем самым наиболее комфортные параметры лестницы и ее наклон.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Пробовал поискать на форуме что-то подобное - безрезультатно. В связи с чем, возникли сомнения по покрытию и, соответственно, вопрос - "Почему так никто не делает?" :)
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Фанера недолговечна - расслаивается!
    https://www.forumhouse.ru/threads/312356/
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Насчет ФК не знаю, использую ФСФ - чтобы она расслоилась (при условии хорошего производства) ей нужно несколько лет под дождями находиться и то не факт. А речь о лестнице внутри дома.
    Не попадалось темы с пробковым покрытием лестницы?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В жизни не встречал, но менеджеры - советуют/нахваливают.:)
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадкой вряд ли, только с забежными ступенями.
    Что то типа вот такого.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я хотел бы ещё раз всё промерить и вопрос вы подетально расчёт делаете и сколько это стоит ? Пусть будет забежная.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делаем, но с такими вопросами в личку пожалуйста.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    при ширине проема 950-1100 Вы будете биться лбом об потолок. Вписали лестницу в проем 2700х1200.
  11. Kozlov59
    Kozlov59
    Kozlov59
    Пермь
    Добрый вечер БорЛео!
    На фото не отобразил но так и делаю лестницу, среднюю балку вырезал, и врезал тетиву растояния получилось 980мм, ступеньки сделаю на 920.
    Спасибо, что отозвались.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо огромное ВАМ ! Я как понял тут единственный вариант 2700х1200 ? Буду думать - глянул я наверху при заходе на второй этаж получается что при проёме 2700 - скат крыши рядом с головой практически носом в скат. Какие размеры должны быть у площадки для минимально комфортного поворота на втором этаже - особенно высота (2метра это минимум думаю) ? У меня при входе на второй этаж- с права фронтон дома - прямо скат крыши- а налево зал второго этажа .
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я вам смогу подсказать если вы выложите фото своего проема первого этажа и второго.
    Опять же нужны фото. А то напроектирую ... такого...Думаю что если что можно устроить еще один поворот. Но повторюсь- чтобы не выглядеть глупо- дайте свои фото помещения.
  14. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Добрый день! Возможно не по адресу пишу...подскажите тогда в какой теме можно найти нужную информацию! Ищу грамотного и опытного мастера для установки деревянной лестницы в доме под СПб. Лестница П-образная, двухмаршевая. Собирать планируется из комплектующих местного производителя. Лестница планируется без излишеств, но требуется аккуратное исполнение! Если кто заинтересуется, вопросы в личку.
    Фирмы прошу не предлагать, там ценник нереальный.
    Спасибо.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Здравствуйте! Помогите с проектом одномаршевой лестницы на мансарду.
    Ширина проема 1100х2000 мм.
    Высота потолка 2900 мм.
    Толщина перекрытия верхнего этажа 180 мм.
    Соответственно от пола первого до пола мансарды 3080 мм.
    Желательно чтобы лестница по полу не занимала больше 3-3,1 метра.
    Рисунок с размерами
