Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А сами почему не хотите изготовить?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно, пишите не по адресу.
    С такими вопросами вот сюда
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Времени нет, да и лучше, если это сделает профессионал.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Lionspb, Классный должен быть профи...
    И товаровед (подбор материала по качеству) и проектировщик и столяр и шлифовщик и лакировщик и монтажник...А да еще и заключать договор и давать гарантию...
    Интересно сколько такой профи должен получать за свою работу...
    При чем один человек не сможет более одной лестницы качественно сделать в месяц.
  5. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста рассчитать лестницу из подвала на первый этаж. Перекрытия бетон
    Размер шахты под лестницу высота 2890 мм ширина 2240 мм длинна 2320 мм.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Rybalka44, Ну дайте хоть фото помещения то.
  7. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Постораюсь вечером сделать. Да и в длине ошибся (
  8. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Вот фотки
    Высота от пола до пола 2890 мм
    длинна 3270 мм (от стены до площадки 1 этажа)
    ширина 2240 мм
  9. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Забыл добавить желательно чтоб нижний марш был по длине максимум 2/3 от верхнего
  10. Rtagirov
    Rtagirov
    Rtagirov
    Добрый день господа профи. Хочу своими руками сделать дер. лестницу. Есть вопросы по материалу. Бюджет ограничен. Вот и думаю хвоя или береза? А может тетива из хвои а ступени из березы. Лестница будет г-образная с площадкой. И по конструкции вопрос: тетива или косоур. Косоур проще сделать, для тетивы нужен фрезер и наверное какой то шаблон. Вообще тетива смотрится красивее
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    это всё хорошо. Меня еще один параметр интересует: высота до поверхности площадки
  12. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    ДревМассив высота до поверхности площадки - это от пола до потолка подвала ? Если я правильно понял
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Rybalka44 высота до поверхности площадки я отметила на фото
  14. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Сегодня подкорректировали проекты.
    Образовалась дилемма, какую площадку выбрать.
    С площадкой
    Или без
    Выглядеть будет так:
    или так:
    Кстати размеры сошлись мм в мм.
    С площадкой конечно попроще будет, но человек ростом 190 может задеть головой потолок.
    Во 2 случае задевать никто не будет, но все гораздо сложнее в исполнении.
    Хотел посоветоваться
