Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-280 мм
    -Высота подъема ступени -170,0 мм
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй +
    -Над головой - 2090 мм
    -Угол наклона 31,3 град.
    Низ дверного проема нужно разобрать.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ДревМассив,В посте 3055 ошибочно написал ширину лестницы увеличить до 1250, ширину увеличить до 1000.
  3. крск с
    крск с
    крск с
    Красноярск
    @БорЛео, а возможен вариант без разбора низа дверного проема
    примерно вот так, удлинив ширину третьей ступени, а первые две вынести вперед
    я вообще-то хотел первые две ступени вот такого плана
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @крск с, вы зачем то этим проемом сами себя привязали непонятно к чему
  5. крск с
    крск с
    крск с
    Красноярск
    @ДревМассив, у меня тут проходит связка стен/дом из бруса
    а также тамбур/вход
    оранж/стрелка вот как раз тут лесенка на 2эт
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Любой каприз за Ваши деньги:);):hello:
  7. крск с
    крск с
    крск с
    Красноярск
  8. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
  9. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @ДревМассив, либо подскажите какую лестницу можно в вот таком плане: 1.jpg
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Можно лестницу с зеркальным поворотом, от этого данные по лестнице не изменяться
  11. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Добрый вечер!
    Коллеги помогите с лестницей, габариты проема на второй этаж 225 на 237 см, высота от пола до перекрытия 298,5 см, толщина перекрытия 22,5см.
    Спасибо!
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При такой высоте мало данных. (окна, двери, если мансарда-скат крыши)
    Фото с разных ракурсов и обоих этажей или эскиз
  13. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @ДревМассив, Спасибо! А опирание её будет только на столбы?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Nikitakuzmin, Вообще то для того чтобы посоветовать на что опираться, мне нужен чертеж вашего помещения.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @SSergeyA, Повторите еще раз его пож. Искать времени мало.(
