Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Получила проект. Спасибо. Красивая лестница.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тогда вам вырезать больше прийдется.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Завтра...Менеджер Елена вашей лесенкой занималась Я уже просто не помню что там.
  4. Amberr
    Amberr
    Amberr
    А больше это сколько? А на такой вариант можно тоже посмотреть? :|:Уж если резать, так резать. Просто расположение буквой Г будет самым оптимальным интерьерным решением...
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Давайте тогда фото первого этажа и второго с размерами комнат и помещений.
    Тогда реально можно что то советовать. А то вариантов можно обрисоваться)
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  7. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Принципе площадку можно и демонтировать. Но мне почему то кажется узковатой площадка 800 мм или нет ?
    ТАк же интересует узел крепления к перекрытию 1 этажа. Выделил красным
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Rybalka44, Марши по 900 и 900 площадка
    Крепление- ну это уже детали- ничего необычного и сложного там нет.
  9. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Может и нет для профи. Но мне пока не до конца понятен этот узел
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Rybalka44, Через столб ставится. Ну как вам объяснить...Например как объяснить как ездить на велосипеде...
  11. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    На велосипеде особенно на 3 колесном просто.
    А вот как закрепить титиву (косоур) к бетонной площадке непонятно)
    Наверно правильнее будет создать новую тему с вопросами новичка по моей лестнице. Где и буду выкладывать этапы ее постройки и задавать вопросы .
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  13. Amberr
    Amberr
    Amberr
    Ой, спасибо! вот план первого этажа, второй этаж сегодня вечером замерю. Но там выход с лестницы возможен либо прямо, либо направо, если стоять спиной к стене А. и площадка на втором этаже очень маленькая, т. к. площадь второго этажа меньше первого (6,5 на 9) примерно.
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну вот появились первые ступени, пока еще не закреплял, площадку брал 1000*1000 при распиле получилось с нависанием ступеней как раз то что нужно.
    Но расстояние от тетивы до стены 130 мм, вот все таки думаю поставить не 900 ступени, а 1000, тогда расстояние будет всего 3 см, да и лестница пошире.
    Как думаете хорошая мысль?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Направление волокон древесины на ступенях должно быть параллельно началу ступени.
    При направлении волокон как на фото, очень быстро появятся сколы на передней кромке.
    Как выход, сразу применяйте защитные коврики. :hello:
