Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Спасибо за информацию, учту.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
  3. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Во вложении эскизный проект дома.
    Требуется построить "черновую" лестницу (временную), для устройства стяжки и отделки второго этажа (чтобы не "уделать" готовую), после строителей осталась доска 40-ка шириной 150 мм, брусок 40*50 строганный, остальное докупим, желателен самый бюджетный вариант.
    Проем 2м*2м, высота проема: 3260 мм от пола до потолка + плита перекрытия + будет заливаться стяжка 40-50 мм.
    Стена между прихожей и сан. узлом - перегородка из ГКЛ (пока нет, в процессе возведения), стена между прихожей и котельной - газоблок толщина 400 мм.
    Хотелось бы увидеть конструктив, хотя бы эскизный, думаю проще на косоурах. Тетивы сложнее в изготовлении ИМХО.
    Заранее благодарю всех ответивших.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Трап сделайте и не бейте голову проектами для такой лесенки, чтобы таскаать цемент и так далее.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Snow77, Вообще не понятно ...откуда начинать, куда приходить должна последняя ступень, где стены и какой проем...Фото можете предоставить?
  6. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    Трап на высоту 3,5 метра, при проеме 2*2 метра? Угол подъема, если я правильно помню геометрию, получается 60гр. Да еще и "заход" на трап со стороны котельной, то есть от стены.
    Стены и проем в пдф указаны, поясню: "заход" на лестницу напротив выхода с кухни, т. е. с кухни сразу попадаем на лестницу.
    Я представлял себе, что последняя ступень должна быть ниже уровня пола второго этажа, т. е. последней ступенью лестницы, если так можно сказать, будет пол второго этажа.
    Специально не фотографировал, порылся в архиве, нашел 2 фото, если не устроит, то сфотографирую специально. Еще одно фото нашел.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Фото с временной лестницей и схему приложил помещения. Так понятно?
  8. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    @Snow77, Спасибо за участие, но по-моему не мой случай.
    Поясню: на фото Р6240244 видно, что в случае с прямой лестницей заход на саму лестницу будет от стены, что уже не удобно, а к тому же, как я писал ранее ну очень крутой подъем.
    Мне кажется удобнее будет как на эскизном проекте: лестница с поворотом на 180 градусов и забежными ступенями.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это я не вам) Сам спрашиваю как лестницу правильно сделать.
  10. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    ААА, понятно, сорь :)
  11. Драгус76
    Драгус76
    Драгус76
    Великий Новгород
    @ДревМассив,Добрый день. Помогите рассчитать лестницу на второй этаж, размеры на вложении по первому этажу, проем 2 этажа 2770*1300. Жена хочет с площадкой. Спасибо
  12. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая лестница подходит в проем 2000X2500. Если необходимо конечно могу увеличть проем до 2500x2500, за счет уменьшения санузла. Высота от пола до пола 3 метра.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    П-образная с забежными ступенями влезет. Санузел уменьшать не надо.
  14. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    @ДревМассив, Доброго времени суток! Прошу вашей помощи, не могли бы вы нарисовать лестницу для моего проема! буду весьма благодарен! вот данные для задачи:
    Сам накидывал в программе Дмитрия Житова, но всёже хотелось бы узнать мнение профессионалов.
    Общий чертеж лестницы
    Чертеж поворотных ступеней
    Чертеж шаблона ступеней
    Чертеж тетивы
    1.png upload_2015-7-16_23-36-33.png upload_2015-7-16_23-36-33.png upload_2015-7-16_23-36-33.png upload_2015-7-16_23-36-33.png
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 40°
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота лестницы 3012 мм
    Длина лестничного проема в плане 2070 мм
    Ширина площадки 950 мм
    Количество ступеней 16
    Поворотных ступеней 5
    Количество ступеней ниже поворотных 6
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 60 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 1463 мм
    Длина верхней тетивы полная 1726 мм
    Длина передней части нижней тетивы 2048 мм
    Длина нижней тетивы полная 2311 мм
    Толщина тетивы 221 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 293 мм
    Угол наклона лестницы 40° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 284 мм
    Высота ступеней 188 мм
    Высота подступенка 138 мм
  15. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    День добрый. проектирую дом пока сама. 2 полноценных этажа + эксплуатируемая мансарда. в доме будет полно детей, поэтому есть пара вопросов: какой оптимальный для детей размер лестницы (оставила пока проем 2400 на 3000) и можно ли делать деревянную лестницу сразу сквозную до мансардного этажа? или это трудно осуществимо и лестницы с первого на второй и со второго на третий лучше разнести? сам дом планируем из газобетона, а перекрытия деревянные. мне просто по работе ничего крупнее одноэтажных узлов связи проектировать не доводилось. а лестница нужна ну очень удобная и чтоб ноги никто не переломал.
    забыла добавить что высота от пола до пола 3м у обоих этажей
