Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Неплохой проем.
    Все можно сделать в одной шахте.
    Не поломают не переживайте :)
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @Вит1959, спасибо. просто есть возможность увеличить до 2400 на 3500 но наверно уже перебор? просто детей максимально 8 штук может быть и бегать они будут с первого на третий, да и постоянно ходить даже на второй хочется по реально удобной лестнице. как в сталлинских подъездах, например
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не перебор. Единственное что надо учесть, это то что начинать заход на лестницу можно из под перекрытия. Поэтому как правило проектируется удобная лестница, а потом уже смотрим какой под нее нужен проем.
  4. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Лестница в нашем подъезде со ступенями 30 см и высотой 15 см, с выступами самой ступеньки буквально 5 см. но у меня такую же спроектировать ну никак не удается, то угол маленький, то ступеньки выше.
    все что пока удалось это вот:
    Исходные данные
    Высота подъема 3000 мм
    Длина лестничного проема в плане 3000 мм
    Ширина площадки 1000 мм
    Количество ступеней 18
    Ступеней на нижней тетиве 10
    Толщина ступеней 25 мм
    Выступ ступеней 15 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 167 мм
    Глубина ступеней 301 мм
    Высота подступенка 142 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2315 мм
    Длина верхней тетивы полная 2612 мм
    Длина передней части нижней тетивы 3638 мм
    Длина нижней тетивы полная 3935 мм
    Толщина тетивы 173 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 331 мм
    Угол наклона лестницы 30.3° от уровня пола
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес ступени очень маленький, толщина ступени тоже маленькая.
    Сделайте марши и площадку шириной 950 мм.
    Ну и увеличьте проем до 3500 мм.
  6. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    При толщине ступени 50, свесе 25 и проеме 3500 получается
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 344 мм
    Высота подступенка 117 мм
    а главное калькулятор ругаться начинает Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Не идеальный угол наклона лестницы 27.6°, меньше 30°
    • Рекомендуем уменьшить длину проема X на 251 мм
    Относительно удобная лестница
  7. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    А вообще с учетом перил слева и справа, я думала марши сделать шириной 1200, а площадку 1000. но конструктор не дает эти параметры сделать разными
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас задача собственно для работы с калькулятором (обычным)
    Вот смотрите.
    Берете площадку шириной 1000 мм, при этом и ширина марша должна быть соответствующей.
    Но пусть пока так.
    Берете 8 ступеней с проступью 270 мм=8*270+1000=3160 мм.
    Предположим что у вас будет 18 подъемов, 16 ступеней и площадка. В результате 3000/18=166,6 мм высота ступеньки.
    Соответственно и внизу у вас получиться 8 ступеней.
    А толщина самой ступени на удобство никак не влияет.
    Проверяем по формуле среднего шага.
    166,6*2+270=603 мм.
    А дальше уже могут быть варианты с увеличением тех или иных параметров ступеней с проверкой их по формулам.
    У вас неограниченные возможности по параметрам. Ведь у вас еще ничего нет и вы можете подогнать размеры проема под вашу лестницу.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Добрый день.
    Прошу помочь в расчете лестницы.
    Лесатница двухмаршевая с двумя промежуточными площадками.
    Размеры проема:
    Ширина - 200 см.
    Длина - 240см.
    Высота от пола до пола - 300 см.
    Заранее спасибо.
  10. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Приветствую! Подскажите, проем для лестницы: ширина - 2000мм, длина 2500мм. Какую лестницу можно соорудить? По калькулятору житова высота ступенек получается 20 см. Это не слишком высоко? Нельзя ли как-то уменьшить высоту ступенек? Почему калькулятор считает на первом этаже длину первого марша такой короткой? Нельзя ли ее удлинить до 2500 мми за счет этогу уменьшит высоту ступенек?
    http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3000&X=2500&E=1000&C=14&CP=5&P=3&Z=50&F=50&SP=2&color=1
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота между уровнями какая?
  12. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    3000 мм от пола до пола. Перекрытие на планируется бетонное.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам надо получить 17-18 ступеней, причем лестница должна быть с забежными ступенями. Тогда у вас высота ступеньки будет в пределах 160-170 мм. Форма лестницы П-образная.
  14. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Спасибо! А какое количество выбрать поворотных ступеней? Ширину марша выбрать 1000 мм?
  15. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
