Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину марша сделайте 900 мм.
    Кол во забежных скорее всего программа выберет сама. Она все равно их не правильно рисует.
  2. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    Добрый день, помогите спроектировать лестницу проем шириной 83см, длинна 2,8 м, высота потолка 2,45. Надо чтобы лестница была не очень крутой, так как в доме много детей, чтобы они с нее не летали, а комфортно поднимались. Планировала лестницу с поворотом 90градусов и площадкой, такой вариант получится или что-то другое думать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадкой точно не выйдет. За пределами проема у вас получится максимум 3 ступени. И если ширина проема еще терпима, то вот длина очень мала.
    Вы сами подумайте, что бы была пологая (это 30 градусов) соотношение высоты к длине должно быть 1 к 2. То есть при высоте до потолка 2450 мм длина марша должна быть в два раза больше 4900 мм.
    Чтобы иметь возможность крутиться требуется ширина проема в два раза больше.
    Отсюда вывод. Или менять габариты и форму проема, или впихивать в ваш проем то что получиться.
  4. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    А что посоветуете "Впихнуть" в данный проем, чтобы было комфортно ходить детям?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Комфортно не получиться.
  6. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    Спасибо, обрадовали, а хотя бы чтобы не летать с нее?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В любом случае Вам лучше представить фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    На втором этаже стены вблизи проема под лестницу имеются?
  8. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    Постараюсь выложить фото в ближайшее время
  9. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    image-20-07-15-15_18.jpeg image-20-07-15-15_18-1.jpeg image-20-07-15-15_18-2.jpeg image-20-07-15-15_18-4.jpeg Проем выглядит как-то так, доски которые лежат в проеме, временно. Внизу по одной стенки идет печь (топка), с противоположной стороны окно. Подскажите какую еще информацию необходимо дать?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола мансарды?
    -Максимальный рост будущего пользователя?
    -Размер от угла помещения до начала окна?
    -Направление подъема задает приставная лестница? Правильно?
    -При выходе с лестницы на 2-й можем применить забежную секцию с поворотом налево?
  11. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Помогите и мне с проектом лесенки. Хочу г-образную с поворотом направо. С площадкой или может поворот со ступеньками (не знаю как лучше). Высота потолков первого этажа 225 см. Толщина перекрытия 35см. Ширина проёма в перекрытии 110см. Длина проёма - сделаю какой потребуется (до 5 метров).
    Заранее благодарю...
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не ошиблись?
  13. МикСи
    МикСи
    МикСи
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда точно проем в пять метров.
  15. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Да. Это расстояние между балками перекрытия...
    В принципе мой проём очень похож на фото вверху.
