Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Попробую задать вопрос еще здесь. Помогите с проектом лестницы с забежными ступенями. Высота от чистого пола 1 этажа до чистого пола 2 этажа 315 см. Ширина проема 200 см. длина проема ок 230-240 см (перекрытие еще на залито). Длину лестницы на входе хотелось бы ок 335 см, на выходе 230 см. 1 этаж.jpg 2 этаж новый.jpg
  2. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    @БорЛео,
    - 2,47м
    -1,8м
    - 1,29м
    - правильно лестница планируется левосторонняя
    - а это как? Выход с лестницы желательно чтобы был прямо, так как на втором этаже с левой стороны если стоять спиной к проему труба печи.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тут где-то ошибка, уточните толщину перекрытия. Не может она быть 2 см
    Сделайте фото печной трубы на 2-м этаже, чтобы был понятен размер до нее от торца проема.
    И добавьте фото помещения на 1-м этаже, того где будет лестница. Покажите окно, печь.
    А то приходится гадать.
  4. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
  5. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    - толщина перекрытия 20см, расстояние от пола до потолка 2,27м на первом этаже
  6. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скажите, длина проема под лестницу 2,8 м, если смотреть на 1-е фото из первой серии снимков, это полный размер от одной стены до другой? Или нет?
    Вот и не верно! Как раз Вам придется каждый раз обходить эту печную трубу. Верхний поворот в пределах проема на забежных ступенях наиболее логичное решение в данном случае.
    Это уже ближе к теме. Тогда должна будет получиться достаточно удобная лестница.
    Какими силами собирались строить лестницу?
  8. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Здравствуйте. Не могли бы помочь с проектом деревянной лестницы.
    Высота до потолка на данный момент, залит теплый пол, около 275-280. Балки перекрытия 150х150 мм. Если по проекту требуется выпилить какие-то из балок - это будет сделано, да и планировалось сделать: одну-две балки, ближнее к внешней стене. Оконные проемы 600х600 с перемычками 100 мм, высота первого окна от пола первого этажа - примерно 900 мм. Место на первом этаже откуда планируется начаться лестница видно на фото - зона без труб теплого пола, примерно 2х2 м.
    2015-05-04 15-27-17.png 2015-05-04 15-27-28.png DSC04016.JPG DSC04017.JPG DSC04018.JPG DSC04019.JPG DSC04020.JPG DSC04025.JPG
  9. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    В идеале хотелось бы что-то подобное лестнице на картинке.
  10. melena83
    melena83
    melena83
    Московский
    Да, длинна проема от одной стенки до другой 2,8м
    лестницу не знаем еще как будем строить, все стараемся делать своими руками, но если будет бюджетный вариант чтобы сделал кто-то, то не откажемся
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ответил в личную переписку
  12. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Помогите плиз!)
    высота 2,95
    ширина 1,14
    длинна 2,86
    спс)
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Посмотрите вот такой проект. Лестница достаточна комфортна в эксплуатации
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот только не поняла, зачем Вам лестница с началом первого марша 3350мм. Ведь лестница получается грамоздкой. Спроектировала лестницу с началом первого марша 2350мм. Но если Вам принципиальна такая длина, то я спроектирую правильно
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или у меня дежавю, или вы пошли по второму кругу.
    Не надо дублировать один и тот же вопрос в разных темах.
    Такое действо запрещено правилами и наказуемо.
