Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    тогда получится, что лестницу можно будет сделать длиннее. Благодаря этому, думаю что по нужным параметрам она сможет туда встать. Проступь 27-30, высота 15-17см
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Danila69, стоп! Рассмотрел напрвление движения!)
  3. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Не надо ориентироваться на то, что нарисовано, направление можно изменить, вообще я думал что лестница начнется по Г, у внешней стены заюежные ступени и пошли вверх, надеюсь понятно излагаю
  4. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Подкоррективал вопрос! спасибо всем кто откликнется
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Обсуждаем проект или у Вас реальная стройка?
    Из чего перекрытие, его толщина?
    Есть ли балки перекрытия, если есть, то в каком направлении уложены?
    Высота нужна от чистого до чистого пола?
  6. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @БорЛео, дом (каркасник) уже построен, сейчас готовимся к монтажу теплых полов, поэтому нужно понимать как будет лестница, чтобы закладные под нее положить, и под ней не раскладывать трубы.
    Деревянные лаги перекрытия из доски 50х200, их я изобразил черными линиями на рисунке.
    Высота от чистовой стяжки (т. е. от высоты - 5 см) до чернового пола 2-ого этажа.
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @RoMZzeSS, подскажите, может есть где информация с готовыми лестницами и размерами.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Focus070 посмотрите проект. Так я поняла?
  10. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @ДревМассив, а что-то похожее на вот такой вариант, но без захвата окна? Спс. И еще, возможно в будущем у Вас заказать лестницу, забрать и собрать как конструктор. (или какие еще варианты, и если можно приблизительную стоимость 9038625807@mail.ru).
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Лестничный просвет, я так понимаю, можно оставлять 2500х2400мм, в не зависимости какая в будущем будет лестница?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Возможно, с шириной марша не более 900 мм и первой сверху ступенью ниже пола 2-го этажа.
    Параметры Вашей лестницы:
    Проступь - 260 мм
    Высота подъема ступени - 176,1 мм
    Ширина марша (усл-расч.)- 900 мм
    Подъемов - 18
    Ступеней - 17
    Угол наклона - 34°
    Просвет - 2039 мм
    Фен-шуй +
  13. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @БорЛео, спасибо за вариант, скажите а можно ли сделать на 180 как я изобразил рисунке? с легким отступлением от фен шуя?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вложение пустое.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас дверь от угла на расстоянии 1800 мм. Зачем же делать проем 2500.
