Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Можно.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А разве разворот у Вас напротив стороны проема с размером 2,26м?
    На плане проекта он вроде как напротив меньшей стороны проема?
    Дверного проема напротив лестницы пока нет?
  3. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @БорЛео, @НикВас, блин я так спешил, что не правильно нанес размеры, ИЗВИНЯЮСЬ!
    Хочу разворот стороне в 2м, вы правильно подметили
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @НикВас, я хочу чтобы подъем начинался от двери, вместится?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Которой пока нет?
    Какой внутренний размер между стенами по осям 3 - 4?
  7. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @БорЛео, ну она как бы есть, проем уже оформлен, просто сама стена еще будет звукоизолироваться и зашиваться.
    Внутренний размер 3,75м
    дверь 0,9м
    от 3 оси отнесена на 0,2м
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да,
  9. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @НикВас, а сможете визуализировать как это будет выглядеть и какие параметры будут у лестницы?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :faq: Это же размер по осям.(или Вы его не измеряли?)
    До двери 184 мм, так что уточнив размер между стенами можно проступь сделать 265 мм 4 План.jpg
    Параметры Вашей лестницы:
    Проступь - 260 мм
    Высота подъема ступени - 176,1 мм
    Ширина марша (усл-расч.)- 900 мм
    Подъемов - 18
    Ступеней - 18
    Угол наклона - 34°
    Просвет - 2568 мм
    Фен-шуй + если оформить верхнюю ступень по образу перекрытия.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Верхнюю ступень сделал вровень с полом 2-го этажа.
    Если ее опустить (в зависимости от конкретного конструктива), то проступь можно существенно расширить. А это и угол наклона и дополнительный комфорт:);)
  12. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @БорЛео, спасибо за помощ, показал своему строителю, решили так и будем делать
  13. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите, какая труба лучше подойдет для металлической лестницы на одном косоуре? По близостьи нашлась только 140×140, толщиной 6мм. По моему, перебор изрядный по толщине или стоит брать?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Как раз...
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Может всё таки потоньше поискать? Вроде как нашёл возможность взять 120*120 или 140*100. Просто я с трудом представляю помимо прочего, как её ворочать и пилить. У меня один марш, проем 3700, высота подёма 3300. Труба получается пять метров, 150 кило. ну и болгаркой такую дуру нарезать удовольствие маленькое…
