Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не факт, что хватит при такой длине!
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вы тоже полагаете, что лучше 140*140*6 брать? Длина по факту даже больше получается, порядка 5,5 метров, косоур будет уходить сквозь пол до фундамента, чистая длина от пола до перекрытия получается 5,2 где-то.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Помогайте понять, как мне на второй этаж попасть...)
    Дом старый, никакого второго этажа не должно было быть. Но таки появился. В ходе работ на данный момент сделан проём в потолке одной из существующих комнат, которой решено пожертвовать для входа на второй этаж. Кроме того в этой комнатке в ближайшее время будет установлен туалет и прочие водопроводные вещи, соответственно конфигурация будущей лестницы нужна уже сейчас, дабы не оказалось, что горшок стоит уже там, где должны быть ступени...
    Художник я самобытный, раза с третьего осилил нарисовать мегачертеж, что во вложении)
    Дополню, высота потолка - 270, толщина потолка до чернового пола второго этажа сейчас около 30 см. Существующий проём увеличен быть не может, это максимум, что можно было урвать...) Справа на картинке обозначено окно.
    Вероятно какие то размеры я забыл или обозначил через не то место, подсказывайте - исправлюсь)
  4. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Павел. Ну попадать на 2-й этаж вам придется по стремянки, так как к сожалению ничего другого в Ваш проем не войдет. Ставьте готовую "дачную" лестницу, которая выдвижная. Ну или можно сделать что то такого плана:
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Со ступенями класно придумано!
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    По стремянке я туда сейчас попадаю. Не понравилось)
    Все так тоскливо в самом деле? Я то предполагал лестницу с поворотом, начать её прямо от кромки дверного проёма, затем поворотная площадка примерно на уровне подоконнике (67 см), а затем уже прямой пролёт - справа налево, если смотреть на картинку.
    Да, если извернуться, можно убрать дверь и часть стены, которая справа от двери. Но лестница за пределы нынешней этой стены выйти не может из за особенностей смежной комнаты. В этом случае начало лестницы может быть параллельно окну, затем как и в первом варианте.
    Правда трогать перегородку не хочется, факт...
  7. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Ну по комнате лестница без проблем стает даже в нескольких вариантах, но в проем не войдете...Вот наглядно (примерно) так:
  8. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    А что бы входить в полный рост, нужно будет делать так:
  9. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Ну что бы не карабкаться на каждую ступень, а ступень будет сантиметров 30-35, нужно будет применить "Гусиный" шаг. Советую все же рассмотреть вариант удлинения проема, если 2-й этаж будет востребован.
  10. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Тут огромный минус, если пойдешь не с той ноги, то 5-я точка пересчитает их все
  11. Ирина111222333
    Ирина111222333
    Ирина111222333
    @ДревМассив, здравствуйте, помогите пожалуйста с проектом лестницы. Имеются 2 тете вы длиной по 4 метра. Лестница предполагается одно маршевая. Размеры проема: высота-2,9, ширина-75 см, длина -2.8, длина потолочного проема-1.80. Заранее спасибо, если сможете помочь
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ого, это тогда как у меня времянка получится https://www.forumhouse.ru/threads/296629/.
  13. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Можно фото проема?
  14. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Здравствуйте. Скоро будут укладывать балки перекрытия второго этажа. Нужно оставить проем под лестницу. Лестница угловая, с забежными поворотными ступенями. Ширина ступеней - не больше метра. Подскажите, ширину проема, чтобы головой не биться. Посмотрел у знакомых - мин. 1,3 м нужно оставлять от стены на проем. Высота потолка - 2,7 м.
  15. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день, будьте добры, подскажите, размеры под лестницу нужно снимать после отделки помещения, где она будет размещаться или ее нужно проектировать по размерам до отделки и монтировать тоже до? Лестница планируется П-образная с одной площадкой, стены керамзитоблок, отделка будет вагонкой в коридоре, вопрос про очередность действий сильно волнует...
