Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Зависит от конкретного конструктива самой лестницы.
  2. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
  3. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Помогите рассчитать и визуализировать лестницу, пожалуйста. Последняя ступенька может быть ниже уровня пола, но желательно подъем с этой ступеньки на перекрытие сделать таким же, как и на самой лестнице – или меньше.
    Длина проема, которую можно использовать – 2800 (вообще проем длиннее, но часть его использовать не получится), ширина 1050 грубо говоря. Высота подъема 3225, из них толщина перекрытия 225.
    Рассматриваю вариант, где будет две платформы с забежными ступенями, причем после второй платформы маршей не будет (на ней лестница заканчивается)...
  4. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Т. е. лестница как бы дважды поворачивает под 90 градусов, но после второго поворота заканчивается сразу.
  5. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Уважаемый @ДревМассив, помогите рассчитать лестницу:
    двухмаршевая с площадкой, размеры проема 1690х2700, высота от пола 1-го этажа до пола 2-го 3070
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я верно понял, что мои прожекты все же бесповоротно похоронены в пользу "стремянки" или возможны иные мнения? :))
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У меня такой же проект лестницы был первоначально с 2 - мя площадками и 2 поворота по 90 гр., но отказались от него и переделали в обратную сторону. С одной площадкой в стену лестница выходит?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не очень я люблю когда меня посылают копать чужие темы.
    Скажу так. К Вашим керамзитоблокам вполне возможно крепить какие то элементы лестницы.
    Если Вы собираетесь это делать, то лучше делайте вперед лестницу. Если нет, то вначале
    отделку.
    Отвечая, цитируйте часть текста или жмите на ник того кому Вы отвечаете. Иначе оповещения о Вашем ответе не доходят.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам лучше представить фото с разных ракурсов и обоих этажей с захватом всех окон и дверей которые вблизи лестницы.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    О может и мне посоветуете https://www.forumhouse.ru/threads/296629/ ? Необходимые фото и нужные замеры предоставлю в кртчайшие сроки, по первому требованию)
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @БорЛео, прошу прощения, что так вышло с ссылками и цитатами. Наверно остановлюсь на варианте: сначал отделка, потом лестница.
  12. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток...Ну если вы отделываете стены только штукатуркой то можно и проектировать, и монтировать как до, так и после отделки. Полы, потолок и отделка перекрытия делаются до монтажа. В общем то, что из ремонта имеет слой от 2-3мм желательно делать до монтажа.
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Duke2008, вагонкой буду обшивать коридор, в котором будет лестница, что в таком случае посоветуете делать?
  14. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Ну тут как удобно, можете отступить на ширину вагонки, прибавить 1-2 мм, так как к дереву в плотную лучше не прислонять лестницу и произвести монтаж. Но так же можно обшить, а потом монтировать, но если будете крепить лестницу к стене, нужно будет на полу пометить где закладные, если есть возможность промазать
  15. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    А вы чистовую лестницу не боитесь заляпать всяческой краской и цементными растворами, которые будут носить/размешивать рядом при отделке?
