Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Проем 1,82м на 0,87м.
    Да, возможно сделать, но выложить смогу только завтра.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только лифт, или Гусиный шаг.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мы не торопимся. Но без фото разговор не о чем.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В р-не 1-1.2м!
  5. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Обещанные фото.
    Качество фото паршивое (снимал на телефон, уже темно было, а электричества еще нет).
    Надеюсь понятно будет.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На мой взгляд существующий проем лучше заделать.(потом, со временем т. к. не продуман совершенно)
    А организовать за стеной новый зеркально симметричный длинный проем. И в нем уже получится очень даже удобная лестница.
  7. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Спасибо за предложение, буду значит сам делать (изобретать) в существующий проём.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пробуйте удлинить (выпиливая стену сверху) минимально на ширину проема т. е. на 870 мм
    Если получится перезальёте фото.
    Успехов!
  9. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Надо понимать для чего выпиливать. Просто так пилить точно не буду.
    Если вы предложите вариант схему (проект) по моим размерам, но с удлинённым проёмом, тогда другое дело.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Схема простая. За стеной должен поместится дополнительный поворот на 90° (отсюда и минимально требуемый габарит удлинения) В итоге сможем получить П-образную лестницу, с приемлемыми параметрами при минимальных переделках.
    Для более детальной проработки мало данных.
    Другой момент, почему не хотите отзеркалить проем для лестницы. При этом многие проблемы отпадут сами собой.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1. Какая высота от чистого пола первого этажа до потолочной балки.
    2. Существует ли возможность удлинения проема по ходу движения на выходе на второй этаж.
    [​IMG] И вот это место надо образмерить таким образом что бы можно было построить угол наклона страпилы.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    40гр.
  13. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Да, такое возможно (уже говорил - выпилив часть стены сверху).
    Угол наклона стропилы 40гр.
    Если его отзеркалить, сделать проем хороший (большой), то теряется место в соседнем помещении и тут также пустота. Этот вариант отпадает.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрите.
    У вас высота между уровнями 2950 мм.
    При высоте ступеньки в 170 мм кол-во ступеней или подъемов требуется 2950/170=17,35 шт.
    Пусть будет 16 ступеней и 17 подъемов.
    При минимальной ширине проступи 250 мм длина марша должна составлять. 250*16=4000 мм.
    У вас 1820 мм. Дефицит длины составляет 4000-1820=2180 мм.
    Под перекрытием у вас похоже получиться максимум 2-3 ступени, остальное все должно быть в проеме.
    Отсюда вывод- Длина проема мала и ее надо менять.
    Плюс ко всему у вас скат крыши практически вплотную к стене. Соответственно в начале лестницы особо с длиной не разгуляешься, значит на выходе желателен еще один поворот.
    Как то так.
  15. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Но ведь под проемом можно разместить небольшое количество ступеней, а большую их часть вынести с поворотом начиная с первого этажа, т. е. вот так:
