Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда Вам поможет устройство Г-образного проема под лестницу.
    Выпиливаете балку у поворота внизу, предварительно сделав ей подпорку.
  2. Proks206
    Proks206
    Proks206
    Новочеркасск
    Г-образную тоже не получится, она перекроет входную дверь на первом этаже
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С дверью проще, ее можно перенести, например поменять местами с окном.
  4. Proks206
    Proks206
    Proks206
    Новочеркасск
    У меня уже обжитый дом, не новострой, на этом этапе уже ничего менять не получится, тем более я уже пристроил возле этой двери небольшую прихожую, потому только в этих ущемленных условиях и пытаюсь что то спроектироавать удобное по максимуму
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пробуйте гусиный шаг в этом случае
  6. Proks206
    Proks206
    Proks206
    Новочеркасск
    Считаете он будет удобнее предложенной лестницы?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да.
  8. Proks206
    Proks206
    Proks206
    Новочеркасск
    Спасибо! Проведу значит эксперимент с существующей лестницей, она прямая и крутая с небольшой площадкой внизу, вот в ней как раз лобзиком вырежу пропилы через один и поэксплуатирую такой вариант
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пробуйте, идея хорошая. Потом расскажите про результаты.
  10. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго времени суток.
    Вот первоначальный пост мой: https://www.forumhouse.ru/threads/210001/page-203#post-11751863
    Мы сломали расстояние в 500 мм до стены и стало 2300 мм - длина проема.
    Сейчас попробуем убрать несущий брус в 150 мм. над дверным проемом, чтобы лестница смогла примыкать к стене.
    Также возможно сделать проем буквой "Г", чтобы при подъеме ничего не мешало над головой. Размеры в файле 1. Во втором примерная модель, как все это хотим осуществить.
    Переделайте, пожалуйста, лестницу под данные параметры. Спасибо. Вход с противоположной стороны от дверного проема.
  11. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Всем доброго дня, нужна подсказка, как закрыть часть метал каркаса лестницы, вокруг которого есть забежные ступени, подступенком - вроде не выйдет, думаю столб поставить, но длина столба 1200, а мне надо 2200, может кто идею подкинет? IMG_20150126_171050.jpg IMG_20150126_171135.jpg IMG_20150126_171204.jpg
  12. Avsevolodov
    Avsevolodov
    Avsevolodov
    Добрый день.
    Есть проем 2х1м между 3-х стен, высота потолков 2,9м, выход на верху должен быть вдоль проема (прямо). Думаю сделать лестницу с забежными ступенями (снизу - вверх): 2 + 4 (забежных) + 6. Итого 12 ступеней. Угол получается ~46 градусов. Ширина ступени - 270мм. В приложении расчет.
    При ширине ступеней 60 сомневаюсь в кол-ве забежных, может стоить уменьшить до 3-х?
    В доме есть маленькие дети, поэтому делать гусиных шаг опасаюсь.
    Буду признателен за советы и рекомендации.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Нужна высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола 2-го этажа?
    -Из чего стены вблизи лестницы?
  14. Avsevolodov
    Avsevolodov
    Avsevolodov
    1. толщина перекрытия ~ 200мм
    2. высота от чистого до чистого пола - 2900+200=3100мм. Но последняя степень планируется на самом верхнем бревне (на уровне низа лаги пола 2-ого этажа) плюс/минус. Ширина 2м - это между стенками.
    3. стены - слева-направо (по схеме лестницы) кирпич, кирпич, бревно. Опираться лестница будет на бревно.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не поэтому ли выход на 2-й этаж только прямо?
    Какой максимальный рост будущего пользователя лестницы?
    Г-образная вряд ли получится, при такой высоте проем маловат.
    Должны помочь фото проема с разных ракурсов и обоих этажей.
