Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Anklbents
    Anklbents
    Anklbents
    @Вит1959, на квадрат три забежные ступени.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    понял, благодарю, место есть действительно, забыл видимо ширину увеличить
  3. Anklbents
    Anklbents
    Anklbents
    Если делать площадку, то насутпная ширина ступени уменьшается, а высота увеличивается. Так как количество ступеней меньше. Вместо площадки три поворотные ступени. За счет них высота ступеней уменьшается. Параметры которые вы дали, не позволяют построить лестницу с площадкой.
    .С высотой все понятно. Ширину марша хотите 900, можно сделать больше? проема пока нет? или проем будет вырезаться под лестницу? По размерам еще раз:
    1) длина первого марша по полу(?)
    2) длина второго марша по полу (?)
    3) длина тертьего марша по полу (?)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно :(
  5. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    1) 1, 2м
    2) 2,45 м
    3) 2,55 м
    Размеры указаны по углам стены. Это 1 пролет:
    2 пролет:
    1) 1,4
    2) 2,55
    3) 2,6
  6. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Ширину марша можно больше. Проем только в работе. Я там еще полом даже не стелил, так как необходимо понять как встанет лестница.
  7. Anklbents
    Anklbents
    Anklbents
    @vborisovv, лестницы на конструкционных столбах, опираются на пол. К стенам лестницу крепить не нужно. Со второго на третий этаж можно сделать лестницу без столбов. Тогда она крепится к стене.
  8. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    @Anklbents, возможно ли оставить хотя бы одну площадку? И мне не понятно как крепится лесенка, которая идет на 3-й этаж? К стене понятно, а другая часть? Она ведь в воздухе висит...
  9. Anklbents
    Anklbents
    Anklbents
    @vborisovv, к примеру лестница, которая без столбов тоже со второго на третий этаж. Без отделки. ширина марша 700 мм. Вы сами собираетесь изготовить лестницу?
  10. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Извиняюсь фотки раньше сделать не смог (трое детей однако!), когда строили дом про лестницу не подумали, теперь думаем как ее вписать в проем. Размер по полу на который нужно уместить лестницу 3290 на 1452, высота до чистого пола 2803, толщина перекрытия 260. Снизу на расстоянии 1452 от стены дверной проем, сверху от стены до лаги 937 и ширина 3290. Скорее всего с забежными ступенями с низу и прямым выходом с верху.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если применить дополнительный поворот на 90° при выходе с лестницы на 2-й этаж, то параметры у лестницы будут более комфортными.
    Какого сечения балка вдоль проема?
    Из чего внутренняя стена размером 1452 мм?
  12. Anklbents
    Anklbents
    Anklbents
    @MAUSER, можно такую. Но нужно рассчитать, батарея скорее всего будет мешать. .
  13. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Внутреняя стена 1452 кирпичная, если сделать 2 поворот на 90 с верху то не получается планировка второго этажа, там будет находить еще одна комната, а с эти поворотом она будет слишком маленькой .
  14. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Нет батарея вроде не мешает лестница проходит выше уровня батареи .
  15. Anklbents
    Anklbents
    Anklbents
    @MAUSER, тогда отлично. Лестница подходит под эти размеры. Этак конструкция стоит сама по себе, независимо от стен. Параметры лестницы хорошие, высота ступени 186,9, наступная ширина ступени 231+40 мм напуск, угол подъема 39 град. Ширина марша 907 мм.(можно сделать больше или меньше).шаг 605 .
