Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Пробовал спроектировать лестницу в программе на zhitov. ru
    Вот что получилось. 6 забежных ступеней. Вроде, пишет, удобная.
    Вот только что за размер тетивы такой 2261 мм. на верхнем левом чертеже? Мне нужно 1960! Как и сверху. Её можно ведь обрезать до 1960 мм?
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Либо второй вариант, когда верхняя ступень ниже пола второго этажа. Но мне кажется первый вариант как-то надёжнее, зато во втором высота ступени меньше.
    Что скажите? И получится ли сделать в этих случаях трапециевидные ступени? Как это скажется на остальных размерах?
  4. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Смотрится шикарно!
    Но сразу вопрос - как сделать площадку на выходе на 2 этаж? Это какие-то опоры надо делать?
    И на чем будут держаться ступени? называется тетива вроде?
    Можно в конец обнаглеть и попросить конструктив плана? Какие доски, как выпилить, как крепить? Раскрой так сказать, чтобы взять напилить и собрать уже в доме.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Кирсан, онлайн-калькулятор Житова достаточно примитивен, поэтому он пишет что лестница удобная, но при этом рисует неудобные забежные ступени. Перечерчивать вручную или в специальной программе. Если сами в этом плохо разбираетесь, тем более если конструкция очень непростая по конструктиву, то лучше обратиться к специалисту чтобы потом не испытывать неудобство при ходьбе. И тем более к специалисту если хотите подробную детализацию и дальнейшее самостоятельное изготовление.
    @Денис_Олегович, последние строки и к вашему последнему сообщению будут ответом.
    П. с. любой специалист куда охотней и ответственней сделает трудо- и времяёмкую работу, если она оплачиваемая, и с соответствующими предложениями лучше обращайтесь в личку. К кому - я думаю вам должно быть понятно.
  6. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Подскажу -@БорЛео,
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Уважаемые, помогите, пожалуйста, спроектировать лестницу на мансардный этаж.
    Примерно прикинули, но нужна точная схема с размерами.
    Отдельный вопрос по радиатору вдоль окна. Как его обойти, сколько отступить от окна, чтобы можно было подступиться к вентилю радиатора в углу? Честно говоря, не представляю, как будут смотреться ступени в этом углу. Огромная просьба посоветовать, как "обыграть" этот угол.
    Чертеж и фото высылаю. Самая длинная сторона - 4,47 см. Но с учетом отступа от окна получится меньше.
    расстояние от пола 1 эт. до пола 2 эт - 3,28 см
    перекрытие 22,2 см
    ширина марша 1,0-1,20 (какой удобнее будет в доме 120 кв. м?)
    ширину проступи определили для удобства 30 см
    высоту ступени - 15 см
    угол наклона 30 градусов
    Мы уже не молодые люди, поэтому хочется удобную лестницу. Дом для постоянного проживания.
    Остальные данные на чертеже.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из чего собираетесь делать лестницу?
    Кто именно будет ее делать?
    Вам нужен рабочий проект лестницы?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас проем для лестницы Г-образный?
    Вы можете сделать фото разобранного проема и непосредственно на них проставить размеры?
    Похоже проем не совсем верно сформирован.
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Проем Г-образный.
    На последнем фото виден лаз и там, где доски положены не плотно - все проем. Длина проема на мансарде, вдоль стены - 3,40. Вторая сторона - 2,0 м. Ширина - плюс, минус.
    Проем не разобран, потому что пока не знаем размеры лестницы, на сколько отрезать лаги.
    Пока не знаем. Может, сам муж будет делать.
    Да, хотелось бы иметь проект. Но сначала посоветуйте на счет отступа от радиатора. На сколько изменится размер длинной стороны, от этого и "плясать".
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда на своей схеме покажите как идут балки перекрытия (с указанием размеров между ними)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы начнете лестницу там где планируете, вдоль радиатора, то много не надо.
    Толщина радиатора +50-150 мм.
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хорошо. Завтра исполню. На мансарде пока электричества нет, темно уже.
