Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Где? :faq: Или завтра еще наступило:aga:
    А вообще как то все не правильно у Вас, не логично что ли:no:
    Ведь если лестница Вам нужна именно в этом месте, то куда логичнее были бы балки перекрытия уложенные вдоль, а не поперек.
    Проем под лестницу должен начинаться от стены с окном. Значит подрезать придется все балки, а это считай реконструкция еще недостроенного дома.
    Про Г-образный проем под лестницу. Без подпорки в деревянном перекрытии его выполнить очень сложно, а вот надо ли, еще большой вопрос.
    Еще. Сколько человек будет пользоваться Вашей лестницей?
    Зачем Вам ширина марша 1200 мм? Из каких, таких соображений?
    Какой ширины дверные проемы на 2-м этаже?
    Предлагаю, рассмотреть возможность альтернативного размещения лестницы в другом месте.
    Для этого представьте по возможности, проект или полные планировки этажей с указанием на них всех окон (не радиаторов) и дверей с размерами до них а также балок перекрытия с размерами между ними, Также предоставьте еще дополнительные фото по этажам.
    Для начала укажите размеры того помещения, с которого началось обсуждение и его назначение?
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я Вам предоставила достаточно фотографий, с указанными размерами. Показала, где будут двери на 2 этаже. Не понимаю, зачем Вам расстояние между лагами.
    Какая разница, как резать лаги: вдоль или поперек! Потолок высокий, поэтому и решили сделать лестницу максимально удобной, вдоль самой длинной стены. Так нарисовано и в проекте.
    Движение начинается вдоль окна, 3 ступени, затем 3 поворотные ступени и дальше вдоль стены. Какая надобность проем начинать от угла, если мы спокойно поднимаемся и проходим в уже оставленный проем. Ширина марша не обязательно 1,2 м. Я изначально писала 1,0-1,2.
    Извините, но никакой альтернативы мы рассматривать не будем. Дом построен по проекту, в т. ч и место для лестницы. Я просто попросила сделать расчет ступеней, а как будет осуществляться монтаж, это уже наше дело. Видимо, мне никто здесь не поможет...
  3. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Доброго времени суток. Помогите определиться с лестницей на 2 этаж. Высота от пола 1 го этажа до пола 2 этажа 2700 мм, могу выделить проем в 3200 мм, из-за близких друг к другу лаг ширина всего 650 мм. Склоняюсь к лестнице с поворотными ступенями на 90°
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нужны фото с разных ракурсов и обоих этажей
    Выход на 2-й этаж только прямо? Похоже выход с поворотом на 90° должен быть удобней.
    Из чего стены?
    Поперечное сечение лаги вдоль проема под лестницу?
    Толщина перекрытия?
  5. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    @БорЛео, по моей лестнице ничего не подскажете? На предыдущей странице схемку прикладывал
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так покажите свой проект, а то что Вы нам на бумажках рисуете. Архитекторы тоже люди, а людям свойственно ошибаться, тем более что детально лестницы они не прорабатывают, это не их работа.
    Вот при помощи поиска сделал для Вас выборку по ключевой фразе "типовая распространенная ошибка"
    https://www.forumhouse.ru/search/15290611/?q=типовая распространенная ошибка&o=date&c[node]=206 590 591 592 593 954
    То что у Вас похожий случай подозрения были сразу, но после этого фото
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3434760/
    понял, что так и есть (хотя отделки мансарды пока еще нет)
    Гораздо больший спектр конструктивов можно будет применить.
    А если вырезая вторую от стены с окном балку под нее подставить столб, то лестницу можно будет начать от самой двери и сделать наиболее компактной. Заняв тем самым непроходную зону на мансарде и сэкономив наоборот проходную зону.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не получится - не пройдёте по просвету! :no:
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее не 3200, а 2500 - стена 2эт. ведь попадает в проём.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @НикВас, если это предлагаемая схема для моего случая, то
    - почему все ступени поворотные? Я рисовала по 3 поворотных только на углах. Так не получится?
    - нельзя удлинить правую сторону, ту, которая у Вас 1940 (даже до 2500-2700), а левую сделать короче?
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    [Гораздо больший спектр конструктивов можно будет применить.
    А если вырезая вторую от стены с окном балку под нее подставить столб, то лестницу можно будет начать от самой двери и сделать наиболее компактной. Заняв тем самым непроходную зону на мансарде и сэкономив наоборот проходную зону.[/QUOTE]
    Имеете ввиду от входной двери, но с отступом от окна?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой расклад забежных ступеней в корне не правильный. Поэтому вам и исправили ошибку.
  12. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    До выходных фотки не получится. Да выход на второй этаж только прямо. Стены каркас. толщина перекрытия 21 см. Поперечное сечение балки не знаю дом строил не я. Сейчас есть лестница но очень крутая и неудобная от двери на первом этаже наверх в проекции на пол всего 1600 мм
    Фот рисунки из программы по проектированию это 1 этаж
    И рисунки второго (части) второго этажа т. е. корридорчика куда выходит лестница (серый прямоугольник это лестничный проем на 2 этаже
  13. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    лестница с с поворотными ступенями на 90° позволяет проем делать чуть меньше чем длинна всей лестницы. Вот что показывает результаты расчета в специальной программе
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хорошо. Допустим, я не правильно изобразила. Но у @НикВас на схеме, вдоль окна, лестница начинается от дверей, поэтому ступени не попадают в проем. А если начинать ступени через 1,3 м от угла, то лестница выходит на просвет. Поправьте, если я что-то не понимаю.
    Пока у нас стена была не отштукатурена, муж рисовал ступени на стене до самого верха.
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Вот и я о том же.
