Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Всем привет :hello: Я опять со своей лестницей :aga: Вот вырезал шаблон из картона, размерчики поставил. Сейчас как бы все понятно, но не могу придумать как ее крепить в верхней части. Может кто попробует порисовать на этих фотках. По первому снимку: высота до пола 76см, потом идет брусок 50х50, который закрывает верх сайдинга, под которым идет нижняя обвязка 50х150. Вот думаю, как прикрепить верх лестницы к нижней обвязке?
    И еще, чуть не забыл, какой ширины взять косоур - 25см или 30см. На втором рисунке видно. и 25 и 30.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Скорее всего нет, хочу что бы первая ступенька была ниже пола на 16,5 см и впритык к сайдингу. Или эту часть делать на ширину ступени и верхнюю ступень делать на одном уровне с полом и тогда косоур уголками к нижней обвязке. Но так будет не очень смотреться.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот как Вы получили подъём в 165мм?:faq::faq:
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Снял шаблон с лестницы в офисе, только там ширина ступени 30см, а я сделал 25, но сама ступень будет 30 см, будет как бы выступать на 5 см. image.jpg как бы так image.jpg
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    760мм: 5ступеней = 152мм (5я ст. - пол веранды)!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для косаура много - 25-30мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой размер на самом косауре?
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    На втором фото пост 1066, четыре ступени 4х16.5=66 см, от верхней ступени до пола будет 10см.
    Вы имеете ввиду 25-30см :faq: а сколько тогда?
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Если правильно понял, это на лестнице в офисе, сходил измерил - 44 см.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq:. Не понял. Я имел ввиду какой размер под ступеньку на самом косауре?
    Иначе если вы его снимите один к одному, у вас либо обломится край ступени из за большого свеса, либо ваша ступень на поместиться. Как вариант добавте к ступени сзади подступенник в 20 мм толщиной.
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Размер под ступеньку 25 см, а свес могу сделать любой, пока планирую 5 см и если толщина ступени будет хотя бы 3 см неужели край может обломиться? Про подступенник не понял :no: если можно нарисуйте... И не услышал ответа, как крепить вверху косаур.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может. Поэтому свес и надо делать 25-30 мм о чем вам писал НикВас. И толщину ступени делайте минимум 40 мм.
    Дайте ссылку на этот вопрос.
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Вот вырезал шаблон из картона, размерчики поставил. Сейчас как бы все понятно, но не могу придумать как ее крепить в верхней части. Может кто попробует порисовать на этих фотках Пост 1066 фото 2.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А, даже затрудняюсь как его назвать :). в общем в самом верху кусок узкий, он вам сильно дорог?
