Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    ДревМассив, здравствуйте. Сможете нарисовать эскиз лестницы с забежными ступенями на 90 градусов в моем случае? Безымянный.JPG
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тс куда-то пропал.
    Фото предоставить сможете? (с разных ракурсов и обоих этажей)
    -Что за размер 600 мм под потолком? Словами расшифруйте.
    -Высота дверных проемов?
    -Вблизи проема на 2-м этаже стены есть / планируются?
    -В каком из направлений (помимо как прямо) возможен выход с лестницы на 2-й этаж?
    -Толщина перекрытия?
    -Второй этаж полный или мансардный?
  3. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между косаурами брус вверху, и уже его крепите к крылечку.
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А брус-то я не смогу к нижней обвязке прикрепить, там остается меньше пяти см.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял.
    Жаль нечем нарисовать, попробую на словах.
    В верху лестницы ставите брус скрепляющий два косаура, только не так как вы нарисовали, а разверните его на 90 градусов. Т. е. к крыльцу он будет плашмя. Брус возьмите сечением 100-150 мм на 50 мм. И уже его крепите к крыльцу в том месте где это возможно.
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Так лестница.jpg или че-та я туплю :|:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, именно так.
    Я не знаю какой у вас там размер, но в принципе можно брус брать шириной на всю эту часть косаура.
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Опять не догнал:aga: на рисунке видно, что брус ниже обвязки, а столбы на которых стоит крыльцо у меня только по углам.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А между столбами пустота что ли?
    Вот же ваш чертеж.
  11. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Помогите пожалуйста с лестницой на мансарду. Компания изготовитель сруба предложила такой вариант:
    Высота потолков 1-го этажа 2500.
    Такая схема не нравится тем что:
    -тамбур получается слишком большой хотелось бы его уменьшить с 3200 до 2100-2400 см.
    -вход на лестницу рядом с входной дверью, вся грязь будет идти на мансарду, желательно вход на лестницу сделать дальше от входной двери.
    Посоветуйте какую безопасную (в семье маленькие дети) лестницу можно поставить в тамбур с уменьшением его размера до 2100-2400 ?
    PS входную дверь можно передвинуть в любое другое место.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С учетом того что это тамбур, вряд ли вы вставите туда что либо удобоваримое по вашим требованиям.
    Какие параметры у предложенной компанией лестницы?
  13. absurd_cat
    absurd_cat
    absurd_cat
    Напишите высоту от пола 1 этажа до пола 2, вы же не на потолок подниматься будете. Можно попробовать рассчитать п-образную лестницу через 4 или 6 забежных ступеней.
  14. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Высота от пола до потолка мансарды 250 см, +20 см толшина пола мансарды.
    Посчитал такую лестницу, будет ли она удобной ?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
