Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не будет.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откажитесь от площадок в пользу забежных ступеней.
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Я правильно понял, оставить такую же п-образную но вместо площадок сделать поворотные ступени ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да, правильно.
    Может только низ лестницы выдвинуть, если получится.
    Лучше показывайте на плане сруба размещение.
  6. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Прикладываю план еще со старой лестницей.
    Более удобна ли будет тут такая лестница (см. pdf).
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Теперь с размещением понятно. Получается низ некуда двигать.
    Зато верхний марш можно еще удлинить.
    На последних pdf, у Вас по прежнему высота этажа 2550 мм, вместо 2700 мм
    Свес делайте 25-30 мм. Проступь старайтеь делать шире.
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @БорЛео, к сожалению на http://www.zhitov.ru/lestnica7/ не могу задавать параметры ступеней.
    Посоветуйте калькулятор расчета лестниц.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не пользуюсь. Обыкновенный калькулятор и лист бумаги
    Для получения модели подойдет любой графический редактор.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Всем привет...
    Опля как тема назвалась).Сначала была помогу, а теперь наработки по лестницам)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так, автор то пропал :) Заходит изредка, посмотрит и молчит. :)
    И количество вариантов вполне подходит под название.
  12. guaho77
    guaho77
    guaho77
    @ДревМассив, добрый день. Помогите с проектом лестницы поворотной, левой на 270 гр, типа винтовой но вписаной в угол, так чтоб тетива к стенам прислонялась. Высота от пола до пола 3,25 м, проем 1мХ2м. Внешний вид приблизительно такой как на фото. Заранее спасибо за помощь.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Планирую делать у себя в гараже временную самодельную лестницу из сырых досок для определения удобства лестницы. Если не трудно, помогите пересчитать наброски по моей лесенке. Мне нужно вместо размера площадки внизу 1062 (там сразу дверь на улицу) сделать ступеньку шириной (проступь) 400-450 мм. Чтобы при открытии входной двери с улицы сразу начинались ступени лестницы. Первая ступень широкая, далее ступени стандартной ширины 250-300 мм. Сверху нужна площадка порядка 900-1000 мм, без поворотных ступеней.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @guaho77, Лестница будет напрочь неудобной. Может поработаете над проемом сначала?
  15. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Там если над ним работать нужно одну балку отрезать и вешать на две соседние. И я не знаю выдержит ли перекрытия такую перепланировку? Пролет 5,5. Балки 200х100. Первая от стены на 5 см следующая от нее на 1м (специально под лестницу делал) остальные 6 на растоянии 55 см между собой. Выдержит или нет если переделать как на рисунке показал, может как профи подскажите? Так конечно намного больше вариаций с лестницей будет. Спасибо за помощь.
