Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. alexk095
    alexk095
    alexk095
    Дорогие друзья, помогите определиться с лестницей!
    Имеем:
    Высота по чистым полам - 3,2м
    Ширина проема - 2м
    Максимальная длина лестницы на 1 этаже - 3,4м
    Максимальная длина проема на 2м этаже - 2,85м
    Изначально планировали П-образную лестницу, где по расчету высота ступеней 17,5см, но на реальной примере показалось, что ступени все таки высоковаты. Подумали добавить ступеньку в ущерб глубины ступени, и получились высота 16,6см и глубина 283см.(230 + 50). Тоже вариант, но сомнительный, и высота на пределе и глубина.
    Почитав данную тему, решили прикинуть вместо площадки, забежные ступени, и получили ступени 15,2см с глубиной 300см (250+50). Но калькулятор в интернете говорит, что такая лестница отклоняется от удобной на 5%). (Предыдущие, конечно, удобные без отклонений).
    В последнем варианте, думается, что высота и глубина будут идеалистическими, но забежные ступени... насколько они будут удобны при таком размере и высоте...Может еще варианты нужно рассмотреть? Через неделю будем заливать перекрытие 2 этажа и нужно определиться с проемом.
    Опытные лестницопроетировщики, лестницостроители подскажите, пожалуйста, наиболее удобный вариант в нашем случае.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @alexk095, вам как нарисовать?
    Можно подороже, можно подешевле. Выберите.
    Кстати высота 175 мм это норм.
    Плохо если выше 190 мм.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый день
    В почти построенном домике (считаю очень удачный проект) нужна лестница. Единственный минус этого повторенного несколькими форумчанами домика - лестница, а конкретно ширина ступенек на начальном и конечном пролете 225 мм. Можете помочь нарисовать "правильную лестницу" в проем 180х180 см, высота от пола до пола 293 см, от пола до потолка 270 см.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq::faq::faq: - 255мм же!
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    На чертеже 3 верхние ступеньки и 3 нижние по 225 мм :(, забежные ступени да, достаточно широкие.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так не надо делать(!) - шаг будет сбиваться, можно и не успеть! :nono:
    Переделайте, чтобы все были в один размер!
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так я и прошу помочь нарисовать правильную лестницу! Как выше уже писал, лестница в неплохом проекте домика - это единственный косяк авторов проекта, поэтому и обратился в эту ветку. Приведеный выше рисунок как раз чертеж лестницы из проекта.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам нужен рабочий проект на лестницу или чисто эскиз?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Мне нужен совет по конфигурации и хотябы приблизительный эскиз, на сайтах-куркуляторах не объясняется обывательская разница между вариантами с 4 ступенями внизу и 5 наверху и наоборот с 5 внизу и 4 наверху, не говорится удобно ли будет сделать снизу еще больше ступенек (несимметричные прямые секции, допустим 6 прямых - 3+3 забежных - 4 прямых) при сохранении расстояния от моей головы (рост 183см) до края проема 200 см... Жизнеспособен и удобен ли вариант сузить ширину ступеней до 770мм но вписать одну дополнительную прямую ступень между блоками забежных ступеней, превратив лестницу в П-лестницу.
    По эскизу с количеством, шириной и высотой ступеней самому дорисовать в Кетчупе и напилить конструкционные элементы лестницы, я думаю, труда не составит, после самостоятельной достаточно объёмной доработки проекта домика в Кетчупе, постройки и отделки домика.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по высоте до потолка, пару ступеней вы можете добавить за пределами перекрытия, а при анализе ситуации возможно и три. Все зависит от того насколько вы можете позволить себе выйти за пределы проема. Мы то уж точно не знаем, так как фото помещения отсутствует. Точно так же можете и сами ступени сдвинуть вперед на какое то расстояние. Единственное где вы не подвинетесь никак это вверху в районе перекрытия.
    Напилить не составит. А вот сам конструктив всей лестницы это несколько заморочливо бывает.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Фото проема отдельно как-то не делал, только такое (вид с мансарды).
    За границей проема можно добавить только одну ступень т. к. от поекции проема до двери в комнату 50см - после добавления ступени (условно 27см) остается 23см
    На калькуляторах не удается подобрать размеры под квадратный проем 180х180см - или по одной стороне надо заполнить чемто 18см, то по другой (ширина ступеней, соответственно 800 и 870мм)
    Может не париться и увеличить ширину забежных ступеней на 15-20 см от ширины прямых, чтобы заполнить проем? Как это скажется на удобстве лестницы?
    Ну а в конструктиве, после чтения многочисленных отчетов о самостоятельном изготовлении лестниц и "обсасывании" конструктива с фотографиями, ничего особо сложного не вижу.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо скажется. Ширина проступи на всех ступенях должна быть одинакова, и размером не менее 250 мм.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Блииин, нелепая ситуация - все стараются увеличить проем, но т. к. мой увеличить нельзя придется уменьшать на 20см... :( перепробовал уже десятка три вариантов с шириной, длиной и количеством ступеней на Стайршопе, не получается нужный квадрат проема.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может не так что то делаете.
