Наработки по лестницам
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 12.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Число ступеней 15, высота 193 - это нормально, траблы дальше:
    Ширина ступельки 270, длина 820 - по длине проема как раз почти, 180см, но ширина 168см
    Ширина 270, длина 880мм - проем ширина 180см, длина 187см, больше на 7 см
    и так много-много комбинаций...
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Все, вопрос снят, калькулятор на сайте как-то неправильно считал, или я с ним не разобрался.
    Кетчуп - наше все! :) Как считаете, результат нормальный? На конструктив пока смотреть не надо, вечером "допилю", пока вопрос по удобству пользования.
  3. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Скажите как считать ширину проступи на забежных ступенях?
    по середине ступени, или на каком то расстоянии от оси?
    у Drju2010 в посте #1114 не посередине.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не от оси(!), а от внутреннего края ступени/тетивы лестницы - 450-500мм!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он и не будет по середине. Программа у него сама вводит коэф. А вот геометрию забежных рисует не верно. При такой геометрии вряд ли удастся добится хороше плавной ширины полосы хода.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К нему бы еще и теорию знать, было бы хорошо.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    И так говорят в каждой ветке, куда обращался при постройке дома - стропилка, сайдинг, отделка, установка окон, металлочерепица... :) Представьте, сколько строительных теорий нужно выучить и сколько времени это займет!
    Просто посмотрел начальные страницы этой ветки, где Профи на общественных началах помогали самостройщикам по исходным параметрам посчитать ключевые параметры лестниц и выкладывали простенький условный эскиз лестницы. Но раз сейчас это не практикуется, справимся сами.
    @Oleg756 В посте 1114 я привел чертеж из скаченного проекта дома, предлагаемая реализация лестницы показалась мне крайне неудачной, поэтому и обратился за помощью в эту ветку.
    @Вит1959 Парой постов выше вы сказали про неверную геометрию, я не понял только - это про изначально некорректный чертеж из проекта или мои рисунки с Скетчапа? За образец брал эскизы с первых страниц ветки. Транспортир в Скетчапе показал угол лестницы 38.5*
    Понравилась реализация лестницы и особенно наглядная подача материала для самостройщиков в теме у @Raper https://www.forumhouse.ru/threads/289167/page-17, попробую "адаптировать" его конструктив к себе, разумеется с учетом отсутствия у меня большого опыта и "спецфического" профессионального инструмента.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так какой вопрос такой и ответ. Вы на досуге почитайте свои посты, надеюсь поймете что в них не так.
    И там и там. На счет геометрии забежных у нас есть целая тема. Я конечно могу все еще раз повторить, но вы ведь не слышите что вам говорят.
  9. Mozi1a
    Mozi1a
    Mozi1a
    Пермь
    Добрый день! Помогите мне пожалуйста решить вопрос с лестницей на даче в мансарду.
    Нужна лестница с поворотом на 180 гр. - вход слева. Пытался сам прикинуть, но получается не очень. Длину проема увеличить очень проблемно, но есть возможность увеличить ширину до 2200 с минимальным разбором средней стены расстояние до которой внизу 1400 мм Лестница.png
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Представьте фото с разных ракурсов и обоих этажей при необходимости дорисовав на них будущие изменения после реконструкции проема.
  11. Mozi1a
    Mozi1a
    Mozi1a
    Пермь
    Фото сейчас не смогу дать. Нарисовал небольшую модель. Так подойдет? 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
    Стена не несущая, но за ней находится туалет. Если других вариантов для лестницы не найдется поудобнее, будем у него немного отнимать верхнюю часть. Проставил пока максимально возможные размеры
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Напишите, какая у Вас высота этажа (от пола до пола)?
    Толщина перекрытия? А также покажите куда будет выходить лестница на 2-м этаже? (при этом крыша на мансарде не должна мешать движению к лестнице)
  13. Mozi1a
    Mozi1a
    Mozi1a
    Пермь
    Высота от пола до пола 2500, перекрытие 200. Лестница должна выходить справа по ходу движения к двери на 2 этаже. Если смотреть картинку то как бы на меня
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъема ступени - 192,3 мм
    -Подъемов - 13
    -Ступеней - 12
    -Ширина марша (условно-расчетная) - 800 мм
    -Угол наклона - 37,6°
    -Просвет - 1915 мм
    Вот на плане линия хода Вашей лестницы с разбивкой
  15. Mozi1a
    Mozi1a
    Mozi1a
    Пермь
    А можно со ступеньками? Или 3D? Разбивку вижу, а представить как она будет не могу
