1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор места под колодец
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kolodec, 13.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну, что касается 6 соток - это почти так: одни только красные линии особо не дадут никуда подвинуться.
    А что касается "от 10 соток", то тут уже обычно находятся варианты и не один иногда... соседские постройки влияют только на степень обводненности грунтов на Вашем участке - но при наличии понимания;) все эти вопросы довольно просто решаются.
    Если есть возможность знать, какой ход сделает соперник - шансы на выигрыш повышаются даже если Вы не супер-игрок, разве не так?
    Так и здесь: работы эти не дают возможности избежать всех процессов на участке, который Вы сами выбираете.
    Просто наступает ясность - и Вы будете действовать правильно, даже если на первых порах вырастают затраты... но это участок, который не я для Вас выбрал - я то как раз с этой задачей справлюсь неплохо скорее всего.
    Профилактика дешевле операции - во много раз дешевле.
    А у меня нет такой задачи, Андрей. :)
    Любовь бывает только взаимная - все остальное не любовь! ;)
    Вообще на каждом участке - свои задачки, ситуация Вами нарисованная обсуждается каждый раз при сдаче отчета и рассматриваются все возможные для данного участка сценарии.
    Я ведь никаким волшебством не занимаюсь - я всего лишь Ваш инструмент, при помощи которого можно настелить довольно приличный сноп соломы в таком деле, как обустройство своего кусочка земли.
    Для того, чтобы сосед не отправил свой "неголубой" поток в Ваш "голубой" есть некоторое количество глубин - вплоть до артезианских, из которых Вы выберете свою.
    А бонусом будет разгрузка напряжений в грунтах - если сделать это в нужной точке, то и на проблемном месте постройка будет подвергаться мЕньшим воздействиям, чем в бурении наобум... у меня аргументами весь чердак забит, Андрей:).
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь цену не могу обсуждать, Eprp0 - отвечу Вам в личку по стоимости работ.
  3. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Так вот цель темы в том,...
    Спасибо за то что не впадаете в перебранку. Действительно, на участке 6 соток особо не разбежишься, все зоны зависят от расположения дома и вариантов расположения колодца минимум, а строить надо. Поэтому важен именно совет опытного человека.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что касается именно поиска воды - особенно на "колодезных" глубинах - то и на 6 сотках есть польза от уточнения места выбора точки водозабора.
    Каким методом или способом - это второй вопрос.
    Главное - вода на верхних горизонтах не всегда находится в виде горизонтов.
  5. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Т. е. метр вправо или влево - и все меняется?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Метр для колодца обычно не принципиально, а метра три - уже может иметь значение, все зависит от сложения грунтов на конкретном участке... именно поэтому в комплекс изысканий под освоение участка мы и включаем такую подробную гидрологию - чтобы не промахнуться. :)
  7. UDachnik
    UDachnik
    UDachnik
    Вот же засада с этим колодцем...!
    Хоть палками меня забейте но нихрена не понял. Перечитал все 11 страниц и запутался полностью! Правильный выбор - это когда геодезист с магнитной рамкой копает буром около сточных вод в момент активных пятен на солнце в ледниковый период! (это я уже утрирую, что бы показать полную запутанность)
    А можно поэтапно весь процесс от выбора места до вычерпывания вкусной и чистой воды?
    Ещё раз простите великодушно
  8. UDachnik
    UDachnik
    UDachnik
    Описываю участок:
    Земля: пылевой песок и глина.
    Ровность участка: самый низкий и крайний по лучу, уклон небольшой.
    Периметр: слева соседи (без колодца), справа бурелом, сзади дорога со сточной канавкой, спереди пруд ниже уровня нашего участка метра на 2 (до зеркала воды), пруд проточный и ватерлиния ограничена выходной трубой, вода в пруд приходит так же по трубе из какого то источника.
    Для чего описал пруд? По моему не следует ориентироваться на глубину колодца по его ватерлинии.
    Месторасположение: Рузский район, Макеиха.
    Прошлый колодец был вырыт без нашего контроля и кольца стоят криво отностительно вертикальной оси (как Пизанская башня) Вода есть только после проливных дождей, сейчас перед колодцем большая яма так как вся земля ушла в нижнее кольцо колодца. (Сложно описать, но надеюсь поняли)
    Глубина выротого колодца 5 колец (пятое прям на поверхности земли)
  9. водомут
    водомут
    водомут
    1. Сбор косвенных данных (опрос соседей, геологические фонды, результаты инженерных изысканий)
    2. Полевые работы:
    -геофизические исследование (обячно электроразведка)
    -бурение разведочных скважин в местах геофизических аномалий (определение глубины залегания грунтовых вод, мощности водоносного горизонта)
    -копка колодца.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поэтапно Вам Водомут все разъяснил, а вот по поводу "вкусной и чистой" хочу добавить: сам по себе поиск воды тем или иным методом на качество воды не влияет - она должна быть на вашем участке.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Товарищ,
    наверно разведка в ваших местах выглядит примерно так: применение рабочей обсадки на всю глубину, извлечение образцов на полную глубину, обратный тампонаж и выдача полной документации с протоколами и анализами ?
    Если так, то цена оправдана.
    Но и 500-800 рублей за метор разведки, даже за тяп-ляп - это рабский труд.
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если сразу вкусной и чистой, то подход нужно менять.
    Ездите по "округе" и везде пробуете воду.
    Как нашли вкусную и чистую, то интересуетесь... из колодца она или из скважины... на какой глубине...
    ... и покупаете там участок... но 100% гарантии все равно нет.
    Хотите 100% гарантии? Покупайте именно ТОТ участок, где пили воду. ;)
  13. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Geolog197, urok, Здравствуйте! Хочу похвастаться:|: (я обращалась к форумчанам в январе, пост № 127).
    Нам в мае выкопали колодец-5 колец в земле, 1 наверху. Три кольца чистейшей воды, я очень довольна.
    При чём я дядьку, который копал, попросила походить по участку с электродами и показали ведь заразы где вода. И место удачное, там где Вы и рекомендовали. Так что работает народный дедовский метод. ;)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Урра-а-а!
    Для благополучного проживания на земле все методы хороши - особенно результативные. ;)
    Наши поздравления! :hndshk:
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Присоединяюсь.
