1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор места под колодец
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kolodec, 13.03.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вода совсем не набирается, или чуть, чуть есть?
    Где находится участок?
    Слабый водонос прошли?
    На каком грунте остановились?
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Неужели в Москве некому провести разведочное бурение?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желающие сделать есть, желающих платить мало!
    Да и зачем Dach разведочная скважина, если у него уже два "разведочных" колодца?:)
    "Лозоходцев/биооператоров" возможно ввела в заблуждение прослойка влажного грунта в 60см. Такое бывает.
    Строительство колодцев на "неизвестных/непознанных" участках, всегда сопряжено с риском для Заказчика.
  4. Dach
    Dach
    Dach
    Наш участок в Тульской области Заокский район, может дело в том, что сам участок находится на склоне?? У соседа в 250-300 метрах выше по прямой вода стоит на седьмом кольце, но ему колодец делали лет пять назад. Капать остановились на серой как бы слоеной глине. А тот водонос что прошли и водоносом то назвать нельзя так мокрый песок и нечего больше.
    В какой организации можно посмотреть гидрогеологические карты нужного района??
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по Сергиеву Посаду,на сколько нужно рыть колодец? У меня 6 раз бурили на участке и воды либо вообще не было, либо была как в последнее бурение на глубине 16метров,слой воды 50 см. Бурильшики сказали, что нужно делать колодец на такой же глубине,т.е.16 м. Это правильно? Спасибо.
    Кстати, что Вы имеете в виду, что "(вода и так есть везде), на малой глубине?
  6. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    В Сергиевом Посаде работали очень мало, не наше направление, так что по глубине не подскажу. Хорошо, что провели разведку, уже известно, что вода на 16ти метрах будет точно. Значит вместе с накопительным резервуаром(2-3 кольца) и верхним кольцом у Вас будет 20 колец.
    Надо собрать информацию по соседям, у кого сколько колец, сколько в воде и за сколько набирается.
    Глубина залегания воды напрямую зависит от грунтов, ландшафта, перепада высот и наличия в округе водоёмов, так что она есть везде, только на разной глубине))
    Удачи.
  7. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    В округе нет колодцев, только скважины. Вчера пробурили еще две скважины. В одной напоролись на 13-ти метрах на камень и не смогли его побороть, перехали в другой угол участка-на 15-ти метрах пошла глина - признаков воду нет. Сухо. Остается бурить рядом с участком, в диаметрально-противоположной стороне, но уже не на территории участка, а рядом. Если там будет больше 50 см столб воды, но меньше 2 м, то скорее всего там и буду колодец делать, а если, (о чудо!:) там будет слой больше 2 м, то сделаю скважину. А колодец на 20 колец я не потяну финансово...
  8. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Подскажите, а если колодец копать на краю склона (с верху) , рамки показывают что вода есть, как глубоко может залегать вода? внизу склона есть колодец всего 3 кольца.
  9. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Всяко может быть, бывало внизу 5 колец и на бугре 5 колец, а бывало, что на бугре 20 колец, а внизу 3-4, сколько грунт позволяет, надо копать без колец, чтоб прикинуть глубину.
  10. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Копать без колец не получится, грунт песок.
  11. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Сие есть глубокое заблуждение. Никакой ледниковой воды в известняках нет. Абсолютно вся пресная вода, которую мы извлекаем из-под земли, поступает с поверхности. Именно поэтому в ней много железа, марганца и азотных соединений - верный признак болотной водички. Из "древних" компонентов, которые поступают в воду из горной породы, можно обнаружить бром, бор, йод и некоторые другие. Но это далеко не всегда и не везде.
    Вода движется абсолютно везде. И не исключено, что в известняках она движется намного быстрее, чем в верхнем существенно глинистом покровном слое. При эксплуатации водоносного горизонта это движение еще более ускоряется.
    Во-первых, ледниковый период - это не 100 тыс., а 10 тыс. лет. Очень недавно, с позиций геологии. Практически только-что.
    Во-вторых, знание геологии участка и истории ее развития - ключевой момент при поиске подземных вод.
    По пескам и суглинкам на первые метров 5 - ручное бурение СПОКОЙНЕНЬКО. Примитивный шнек сварить - дело не хитрое. День работы - не более.
    Делать нужно дренаж. Если местность имеет выраженный уклон и есть куда эту воду перебросить (например в речку, которая течет в 3 м ниже по склону) - то вопрос состоит только в том, чтобы разумно проложить и обустроить дренажные канавы.
    Если местность ровная, как стол - тогда сложнее. Вертикальный дренаж. Бурим скважину и качаем непрерывно. Дорого, но верно.
    Это вы круто загнули. Уровень стояния грунтовых вод связан с режимом их питания. Даже не в прямую с осадками, а с тем, какие в течение года сложились условия для впитывания этих осадков в почву. С обильностью осадков не всегда напрямую связано, а вы хватили - солнечный цикл!!
    Карту гидроизогипс можно построить самому. Для этого нужно знать положения уровней в скважинах и колодцах, располагающихся по близости. Есть одна сложность - уровни на карте нужно отстраивать в абсолютных отметках. Т.е. нужно иметь подробную карту, на которой имеются изолинии рельефа, или провести нивелировку.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и представляю себе дачников, которые строят себе самим карту гидроизогипс:)
    Мы в этом году оптовым :)дачникам строили вот такие карты, на которых и места с максимальным дебетом видны и глубИны залегания водотоков плюс/минус метр понятны, и даже с направлением путей подземного стока можно разобраться - для грамотных дренажей полезно это понимать.
    Одновременно с этим выбиралось место под посадку дома и хозпостроек, исключались места где могут быть просадки и пр. неприятности - но это к данной теме не относится:)
  13. денис123
    денис123
    денис123
    Вы точно в этом уверены, что вода есть везьде?
    я бурил три скважены 1500 за метр (деньги выкинул на ветер) в разных местах разной глубины. 1- 24 метра, 2- 15м, и третья 12 м. воды нет. Хотя искали рамками в итоге на третей скважине на глубине 3 м подняли мокрый бур и "дырка" заполнилась водой.
    товарищи которые бурили сказали что воды для скважини нет, а колодец можно поставить на глубину 3-3,5 м.. Я так и сделал, зарыл 4 кольца, вроде и сводой около 1 года было все более менее. Но в этом году воды не стало. И уже на протяжении 2,5 месяцев приходится привозить воду.
    Причем, у соседей колодец 30 м. от меня 7 колец вода есть, но вот дебет не знают, они не живут постоянно, только грядки поливают.
    так же примерно в 40 - 50 м. в разных сторонах от меня есть скважины глубиной 12 м.
    Что мне делать, ума не приложу И так потратил кучу денег. Бурить скважину на 150 м. - это не вариант.
    углублять колодец есть ли смысл? будет ли там вода?
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Что, с 15 и 24 метров вынимали абсолютно сухую породу? Вообще, 7 колец и 12 метров вокруг говорит об относительно хорошем водоносном пласте. Всякое конечно бывает, но, думаю, вам стоит рискнуть углубить колодец.
  15. денис123
    денис123
    денис123
    каждый раз после 10 м. шла глина.
