1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор места под колодец
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kolodec, 13.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Разная сфера ответственности за разные виды работ - трудно судить о чем либо и решать кто плох, а кто молодец.
    Ситуации разные возможны.
    К примеру, далеко не всегда для бурильщика вода, обнаруженная биолокационным способом - это ВОДА. Бурением такую "воду" можно просто не заметить, и "просвистеть" мимо.:)
    Степень умения определять место для колодца или скважины биолокацией тоже бывает разной.
    "Им" - это биолокатором!?:)]
    Биолокатор, это ЧЕЛОВЕК.
    У которого есть природные способности определять места для устройства колодцев.
    Как "им" работать не знаю, они как-то сами по себе работают... время от времени мы сталкиваемся с людьми с такими способностями - они есть, их способности лично для меня вопрос решенный, есть и достоинства и недостатки в их работе.
    Это не ко мне - у меня способностей к биолокации нет.
    Если "родника" на Вашем участке нет - то и найти его возможности не будет... надо бы еще понять, что Вы называете родником, а что - "просто водой".
    Качество воды сквозь землю не видно, видно только ее наличие: площади обводнения и динамическое состояние.
    Ну, иногда можно понять направление ее фильтрации в грунтах - при устройстве дренажей весьма полезное дело.
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Родник есть примерно в 70 метрах, значит, шанс найти на участке или где то ближе есть.
    Родником я называю ту воду, которая бьёт из под земли, а простой водой называю ту, которая будет на сыром участке везде, выкопав яму. Но она не будет питьевой, только на хоз. нужды.
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Не совсем верное утверждение. Если родник (выход подземных вод на поверхность), связан с водоносным горизонтом залегающим на Вашем участке, то качество воды в роднике и на участке не будет отличаться.
  4. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я не совсем это имел ввиду. Даже можно сказать совсем не это. Я готов вырыть колодец нужной глубины, главное чтобы на этой глубине была хорошая вода, в идеале родник. То есть попасть на жилу, ведь не очень далеко есть родник. Вот её мне нужно найти. Как, большой вопрос?
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Самый надежный способ - разведочное бурение. Если Вы уверены, что с двух метров начинается скала, копайте разведочный шурф. Соблюдайте только ТБ, в рыхлых обводненных грунтах копать без обсадки опасно.
  6. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Этим я и собираюсь заниматься летом. Проблема в том, что под плодородным слоем, глина ну или какая-то смесь с глиной, тяжело капается. Поэтому и хотел узнать какой-нибудь способ поиска воды, что бы катать более прицельно.
    Читал, что ищут с помощью барометра, никто не пробывал.
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Тема начала затихать, а воду так и не нашли. :)
    1. Участок почти весь мокрый, но это из-за грунта, вода не проходит.
    2. Скопление мошкары и комаров вечерами. Ходил специально не нашёл.
    3. Усиленный рост осоки и сорняков. Трава растет очень быстро, пришлось купить триммер.
    4. Определения жилы используем магнитные рамки. Можно по подробнее.:hello:
  8. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Сложно сразу объяснить) ориентир - соседи, если ни у кого нет, то разведочное бурение, думаю, что в Карелии вода не глубоко))
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Меня пугает близость скалы. Не так далеко от моего участка недавно люди копали колодец, скала 2.3 метра. Но радует, то, что недалеко есть родник, когда в него заглядывал (раньше) видно было что он бьёт из под земли. Глубина этого родника, точно не помню, где то 1.5 метра. Сейчас на участке выкопал шурф, вода стоит примерно на метре но не родник. Шурф метр на метр и в глубину метр выкопал легко потом ещё 30 см глина, глубже пока не копал.
  10. Boris0ff
    Boris0ff
    Boris0ff
    А как можно провести такую съемку и во что это выливается?
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Уважаемые специалисты - колодезники, можете прояснить следующий вопрос:
    Участок находится в нижней части склона, грунт по-видимому песок и сверху почва (по крайней мере так у соседей). Вода есть, кое-где между участками по склону прорыты дренажные канавы, некоторые сухие, по некоторым постоянно стекает вода. В нижней части склона (в низу нашего участка) вода в дренажной канаве стоит на глубине 1 метр даже в сухое время. Проблема в том, что все у кого из соседей вырыты колодцы (вода стоит не глубже 2-3 метров) говорят что она не питьевая. Чего-то в ней выше нормы (м.б. железа).
    Есть ли при таком раскладе вероятность на участке посреди не очень хорошей воды выискать участок, где вода более чистая и пригодна для питья?
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Если водоносный песок мелкий и серого цвета, велика вероятность повышенного содержания железа в воде.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вода бывает почти всегда - вопрос где и как ее взять.
    В Вашем случае колодцем ее взять сложно - даже если и есть водоносные слои с хорошей водой ниже, верхняя вода скорее всего будет попадать в колодец.
    Единственный вариант - скважиной, но гарантии качества никто не даст.
    Ищите тех, у кого есть скважины - по ним можно делать предположения о качестве воды и глубИнах ее залегания, о дебетах.
    Чем ближе эти скважины к Вашему участку - тем выше может быть вероятность.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Песок, вроде жёлтый, с камешками. Как участок оформится полностью (где-то через месяц), то приеду с буром ручным и прокручу тестовые скважины метра на полтора-два. Может тогда будет понятнее. А на воду скважины местные бурят до Гдовского горизонта - это минимум 100 метров. Думаю что скважина - не мой вариант, уж лучше позже подключиться к водопроводу (такая возможность есть в перспективе). А колодец буду делать по-любому, т.к. если не питьевая, так техническая вода всё равно необходима.
  15. dc47
    dc47
    dc47
    А можете посоветовать как правильнее на небольшом склоне колодец располагать относительно дома? Колодец выше по склону или дом?
    Я склоняюсь к тому что колодец д.б. выше и собирать воду до попадания её под дом. Таким образом может и УГВ под домом немного опустится.
    Какие есть у кого мысли на этот счёт?
