Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не удивлюсь, если в Гармонии 2016 будет "топка, собранная на штампованных крючках" /это описательная часть авторского изобретения/.
    А констатирующая часть будет звучать: "отличающаяся отсутствием сварных швов" ! :super:!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сбацают печь на 3Д принтере? Это модно...зато жутко дорого. :aga:
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ГновАпрос: накладные за счет потребителя! И ссылка на импортное сырье! /бумага для 3Д-принтера/
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И сам принтер:|:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Начну сначала. :hello:
    Так проще. ;)
    Вот очко ПИФа. 120мм снаружи.
    Внутренний диаметр гуляет от 114 до 113,9.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Бонус, пока есть время -приварить к испарителю кусок адаптера нужного диаметра и длинны. Мне, например, сразу не понравился верхний бортик. Ну явно маловато там высоты. Я сразу удлиннил.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я бы решил, что это "мама" трубы ф115, значит это низ ПИФа :um:!
    Вот и танцуй от этого: используй переходные кольца, сгоняй то, что выше него, под твою ф110!
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И ... самая длинная юбка = 28 мм?
    Чё-то беспредельная ювелирность.
    Не! Надо брать в руки!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Покрутил в руках.
    Как следует крутил, одно в другое вставлял, потом другое в одно, потом в комбинации.
    И вот какой вариант нарисовался.
    Серым дымоход 110. Внизу "ракета".
    Отрезать от верхнего переходника кольцо высотой 25-28мм можно безболезненно для него, зато
    надев это кольцо на нижний переходник получаем опору, "столик" для ПИФ-а.
    Насчет малых по высоте коннектов самого ПИФ-а.
    1. Нижний - без разницы, потому что ДГ пройдут мимо него.
    2. Верхний - можно заложить полосу нержи толщиной 0,4мм, высотой 26-28, свернутую в спираль. Пары витков будет достаточно...хотя и эта конструкция вполне себе ничего - не пойдет дым вниз никогда;)
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ещё как идет. У меня так целых два метра в щитке вниз движется.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поправлюсь:aga: Если нет преграды.
    А у меня ее нет.
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Бонус, А вдруг приспичит шибер на трубе прикрыть?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за обсуждение:hello:
    Тогда отрезать от верхнего переходника 20мм, останется 35мм.
    И встромить ленту высотой 32-33мм не два витка, а когда одно в другое войдет с натягом.
    Можно и высокотемпературный герметик применить;)
    Но это нюансы, которые решаются на месте.
    Как сам принцип?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Принцип логичен!
    Печалит отсутствие надежной гильзовки:faq:!
    Кустарно (для пользователя) это пофигизьм и АВОСЬ.
    Со стороны завода это - не понять что:ogo::flag:!
    Кто из дилеров возьмется монтировать подобное с ГАРАНТИЕЙ?
    Разве что с ГОДОВОЙ, в надежде, что жаловаться будет некому...
    Хусым: пихай сверху гильзу Н= не менее 40 мм "по конденсату" на герметике! А дальше городи под свое. Становимся бесправными, как самомонтажники:flag:!
    ... А толком, ... надо брать в руки и прикидывать ... к носу:|: (то, что в руки взял).
    :hello:!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так ведь кролик я...подопытный:|: да и самому интересно:victory:
    Когда шибер открыт, ясно, что ДГ полетят вверх.
    А когда его повернуть на 90°...
    Вопрос.
    Будет ли поток ДГ искать пути обхода препятствия?
    Вот и изучу, тем более, что фибер не полностью перекрывает сечение, а только уменьшает.
    Соберу-запалю, если дым не попрет вниз, то гильза не нужна.
