Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @kulmaro, Так это и не есть конечный продукт. Пока тест. В каком виде пойдёт в производство (я уверен что точно пойдёт) и от нас зависит.
    Ничего там сложного нет. Все нормально дружиться с дымоходом как на 110, так и на 115.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! "Мудер, Савелич!"
    Я тоже на это надеюсь! :hndshk:! /"По рукам" и с АПФ:hello:!:super:!/
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А ему-то нафик такой досуг? Найдет "путь наименьшего..."
    Тут, правда, не успел DSC04463[1].JPG , "Неман" перенесли в КО срубовой баньки ...:(.
    Там другой, но тоже пофигизьм, догнал!...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мысль с кольцом созрела в миниплакатик...
    Все в масштабе.
    Что не так? :hello:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сань, прости уж, но я тебе писАл: меня не ..., я и не дрыгаюсь!
    Мне было бы интересно с истинными стыковочными диаметрами, а про высоту фланцев- проставок для стыковки я своё тоже уже высказывал:hello:!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Внутренний диаметр ПИФ-а 114мм.
    Что-то меня замкнуло на переходник, который завод положил в коробку, прям наваждение какое-то...почему обязательно надо его использовать? :faq:
    Все же гораздо проще;)
    Метода.
    Отрезаем от дымоход-конвектора 50+32=82мм (примерно). Может 85мм, на месте уточню.
    Сажаем этот отрезок на ракету, а на него ПИФ.
    Люфт между диаметром трубы 110 и внутренним диаметром ПИФ-а 114 устранить подмоткой нерж. ленты.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот так примерно.
    Конечно, устранять такой зазор лентой как-то не кондово.
    Есть идея.
    Вырезать из черного железа толщиной 1мм две пластины.
    Одна 3,14х110х32, вторая 3,14х112х32.
    Свернуть в цилиндры и надеть на нашего "папу" от дымоход-конвектора.
    Сваривать стыки не обязательно, достаточно расположить на противоположных сторонах.
    Толщина 1мм позволяет снять болгаркой немного, чтобы подогнать.
    Как считаете? :hello:
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Технологию этого процесса, на коленке...
    из
    в студию, пожалуйста...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вырезаем полосу 32мм длиной 1м (есть такая) и накручиваем ее на трубу 60-75 (тоже есть).
    Где плавно идет закругление, отмеряем и отрезаем болгаркой.
    Получаем цилиндрик, края которого перекрываются. Вот его и натягиваем на "папу" - края смыкаются.
    PS. Лучше заранее отмерить - так, чтобы от края ленты подальше.
    Написал для тех, у кого нет сварки.
    Мне проще - вырежу полосы на 2мм короче расчетных и приварю.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Как я понял, ты уже проводил такие работы?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет, Юр. Просто подумал-прикинул как воплотить и написал.
    Тут вот какое дело.
    Все, что выше рисовал, завязано лишь на то, чтобы не трогать ракету совсем.
    С другой стороны, столько гимора...а если отрезать от ракеты 12-15мм, то и задачи вовсе нет - вложил переходник в ПИФ (пошкурить болгаркой) и надел на ракету...может так и поступить? :hello:
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Бонус, Я сразу говорил- режь ракету и все встанет как родное.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Жалко, понимаешь...подарок резать;)
    Вот, обозначил проблему.
    Листик бумажки глубиной 55мм - аналог стыка.
    Как видно, перекрывает сечение дымохода неподетски:(
    Можно конечно приварить к ПИФ-у кольцо высотой 25-27мм и проблема исчезнет.
    Но это искать материал, аргонщика...
    Кстати. Информация @ЗаводФерингер -у.:hello:
    Для варианта продажи ПИФ-а владельцам печей с дымоходом 110 юбчонку надо делать высотой минимум 50мм. Максимум 55мм.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне всеж-таки ближе (по лично моим трудозатратам) вот такой вариант.
    И ракета цела...;)
    К желтому столику минимум предъяв.
    Две прихватки сваркой, чтобы только не расползься (от статической нагрузки сверху дымохода с ламелями) и все.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо от Юры @yridro получил - значит так тому и быть:hello:С нижним коннектом покончено. :hndshk: Столик выкрою из полосы железа 4х30мм и сварю сплошным швом.
    Потом отрежу 2-3мм, уточню при сборке.
    Резом вверх, чтобы на него опирался ПИФ.
    Теперь верхний коннект.
    Вложенный в коробку переходник оказался весьма интересным, с точки зрения размеров.
    Насчитал 3 диаметра.
    Измерял штангелем по формуле
    D=L*L/4H+H.
    Где L - проекция хорды окружности, которая заключена между губками штангеля с опорой полки штангеля на трубу.
    H - расстояние от губок штангеля до полки. У меня 40мм.
