Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот его размеры.
    Корежили же его при подготовке... не дай бог испытать:)]:aga:
    Заштрихованная область наиболее стабильна.
    Обращенная к ПИФ-у сторона развернута несколько больше.
    Отрежу 20 мм - и излишний зазор уйдет сам собой.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я бы без сварки гильзовал лентой на герметике.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нормальный вариант. :super:
    Задача поста выявить возможные способы соединения:|:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уточнил высоту бортика.
    14мм.
    Маловато чисто интуитивно. @Aborigen64 подварил в высоту (молодец, я бы тоже так сделал, была бы возможность), а @Белоостров не стал - и вроде как не испытал проблем, все у него путем.
    Новое - всегда немного страшное. Не помню кто сказал, но в точку. :|:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня стартовая коротышка дымохода монтируется на крышке топки с таким же бортиком, если не с меньшим, выштампованным на ней. При неоднократных переукладках камней - ни потеков конденсата, ни следов от дымов из топки - нет. Просматривал это место с особым вниманием и тщательностью. Правда монтировал коротышку на печной герметик. На форуме есть отзывы тех, кто герметиком не пользовался при этом монтаже... и у них полет нормальный.
    Это так... к сведению...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юр, я так тебя понял, что нет смысла отрезать от переходника 20мм? Типа против лома нет приема, все одно ДГ высосут...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, прости, может праздничные виноваты, но... не пойму связи меж ДГ и 20мм...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все нормуль, Юр, празднуйте, своим дамам передавай наилучшие пожелания:hello:
    Когда делали переходник, край, обращенный к ПИФ-у получился немного большего диаметра, чем надо.
    И, стало быть, зазор между переходником и ПИФ-ом больше, чем надо.
    Вот этот край и отрезать. 20мм.
    ДГ и так не проникнут в парную, но для спокойствия...почему бы не отрезать ту часть, где зазор больше...;)
    PS. Может и излишние телодвижения...но я-то пробник. Моя задача нарыть проблемы и предложить способы их устранения.
    Пишу, чтобы @ЗаводФерингер выпустил в серию продукт, к которому не будет претензий.
    PS2. Блин, снял показание 112, а нарисовал 120...поэтому и не сходится...извиняйте братцы, сейчас поправлю.
    Вот.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой зазорище...
    Юзаю влево-вправо - тактильно так и есть, 4мм.
    Срезав 20мм от края, зазор будет 3мм (примерно).
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Свободен в выборе как сделать лучше и вот что пришло...
    Отрезать не 20, а 40мм.
    Тогда зазор будет еще уменьшен сводом сужения переходника.
    Юстировка так.
    Подкоптить, как на оружейном заводе делают и надеть переходник, покрутить.
    Если останется след на бортике ПИФ-е - болгаркой снять фаску под углом 60-70°.
    Добиться, чтобы след был на внешнем скосе ПИФ-а.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все выше - для самоделкиных, которым в кайф отпилить-приварить...а что делать тем, кому это не интересно, да и инструмента нет? Покупать инструмент ради разовой работы несерьезно.
    Если покупается ПИФ под 110 трубу, то проще заказать на заводе и шибер 110 под него.
    Высоту его выясним, когда разберусь со сваркой.
    Будем резать дымоход-конвектор и приваривать переходник.
    Кто имеет инструмент, можно посмотреть видео. Виталий Мишин подробно рассказывает https://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ
    Задача один в один с уточнением, что предварительно нужно снять фаски внутри дымоход-конвектора и переходника. А то сажа ляжет на зазубрины и будет расти...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вырисовывается технология врезки ПИФ-а в дымоход 110.
    1.1 снять дымоход-конвектор, отмерить сверху 650мм и отрезать.
    1.2. от верхнего переходника отмерить снизу 40мм и отрезать.
    1.3. к укороченному дымоход-конвектору приварить верхний переходник.
    2. на нижнем переходнике отмерить сверху 29 мм и проварить буртик. подчистить болгаркой.
    буртик выполнит роль столика для ПИФ-а.
    3. нижний переходник надеть на ракету, на него ПИФ, на ПИФ кастрированный дымоход-конвектор с приваренным переходником...опустить сверху продолжение дымохода и навесить ламели.
    Делов на полдня, а мучений в осмыслении было 2 недели...
    Покритикуйте, плиз, все ли учел? :hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для такого коннекта метода:
    1.1. снять конвектор и отрезать 630мм от верха и 79мм от низа.
    1.3. отвезти все это к приятелю - пусть сварит;)
    2. вырезать из листового железа толщиной 1мм полосу шириной 28мм и свернуть в спираль на 1,5-1,75 оборота. будет гильзой.
    3. надеть ПИФ ну и далее...
    Герметик особо не при делах. ДГ не полезут вниз:no::)]
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет гильзы такая мысль - прихватить сваркой к огрызку дымохода, сделать как написал выше, 1,75 витка, тоже прихватить.
    Примерить ПИФ. Если не лезет, отрезать от ленты чутка, опять прихватить.
    И таким макаром выйти на вполне приличный коннект с легким защемлением.
    А с другой стороны...сварка-то есть, почему бы не побаловаться с буртиком? Делов-то, зато ПИФ будет сидеть на 20мм ниже...выложу оба проекта, так легче сравнивать.
    Короче говоря, я в раздрае...выручайте, какой проект лучше? :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чем ниже ПИФ, тем комфортней пользоваться - контролировать уровень воды в бачке подпитки.
    Поэтому остановлюсь на первом варианте, с изменением.
    Не буртик сварки, а кольцо.
    Отрезать лишнее от переходника и ПИФ сядет еще чуть ниже.
