Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Завтра (а может послезавтра - зависит от того, насколь быстро перестелю пол в парной) протопка печи без ПИФ-а.
    Сниму показания через 20 мин. в течение 2-х часов:
    - T на полоке
    - Т камей в каменке
    - Т дымовых газов на срезе зонта.
    Вопрос.
    Где еще измерить, пока не изменил конфигурацию? :hello:
    Как сниму показания, начну демонтаж дымохода, чтобы врезать ПИФ.
    Обратной дороги не будет...
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Давай, режь
    Позади Москва! Крым наш! Обратной дороги нет! :aga:.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теории блин, 13 страниц...может попросить модераторов потереть?
    Итак, первое.
    Разъединяем дымоход.
    Стамеска и деревяшка в помощь. Про эти коннекты я писал, что не стоит сажать на герметик (подглядел у @magol-а (Рустэм, привет:hello:), когда вместе с ним снимали дымоход для чистки.)
    Потом закрепил гипотенузу из деревянной рейки, на которую опирается дымоход.
    Второе.
    Примеряем ПИФ.
    Естественно провалился, оперевшись на внутренний стакан.
    Надел любезно вложенный в посылку Олегом @ЗаводФерингер переходник 110 мама - 115 папа...но на него не налазит ПИФ. :(
    Два варианта.
    1. болгаркой снимать где-то полмиллиметра с переходника.
    2. разрезать дымоход-конвектор, взять от него маму 110 и попробовать на нее надеть ПИФ.
    Но если разрежу дымоход-конвектор, не смогу провести испытания связки печи с парной без ПИФ-а. Поэтому буду полировать переходник.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть что подсказать? может что-то не так делаю...
    У меня ведь одна попытка, другой не будет;)
  5. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Как временный вариант, чтобы только попробовать, можно предложить сделать хомут на выходе трубы чтобы ПИФ в него упирался и не проваливался, а дальше, после испытаний, либо полировать этот, либо искать другой переходник, либо оставить как есть. По крайней мере я бы сделал так и не заморачивался - ничего нет более постоянного, чем хорошая времянка. :super:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Раз такое дело, то наверное лучше посадить ПИФ повыше?
    Будет больше объем камеры догорания - меньше красноты...
    Упс. Не спросил - а ты просто ПИФ надел на трубу или выбрал ненужное, чтобы не перекрывать сечение дымохода?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, Саш, капни сваркой 4-6 точек - думаю будет вполне работать вместо сплошного буртика... лишнее на каплях - всегда болгаркой подпилишь. Но на герметик сажай!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно, Юр, сплошной шов ни к чему, поддерживаю:hndshk:
    Три -пять точек вполне достаточно для фиксации, чтобы ниже не провалился.
    Но насчет герметика не согласен:no:
    Буду юзать разные варианты установки ПИФ-а на дымоход 110 - от переходника 110 на 115, до отрезка 110 трубы...а это разбирать-собирать дымоход не один раз.
    Завод выслал мне ПИФ на тест, буду изучать-полировать установку ПИФ-а 115 в дымоход 110. :hello:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    @Бонус, Саш, герметик не клей, уплотненные им соединения легко разъединяются простым простукиванием по периметру внешней трубы. Разъединял и вновь герметизировал уже не раз;)...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот...а я то думал герметик навсегда и проблемы при снятии...
    Какой купить?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Я брал печной в тубе для пистолета. самый недорогой в леруа)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я так понимаю, что нужен не герметик, а что-то вроде печной прокладки.
    При установке наложил на стык, если надо снять - отстучал легонько - все отвалилось.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Печной герметик при воздействии температуры спекается и становится монолитом, но с нормальной хрупкостью. Поэтому при установке намазал, потом застыло, надо снять-обстучал,снял, отскрёб остатки и потом можно снова мазать-ставить.
    В твоём варианте установки с большим кол-вом снятий и установок мне кажется можно вообще ничего не герметизировать. Т. к. нужны будут частые сборки-разборки.
    Как вариант-сделать как на картинке выше- бортик (но не просто пару капель сварки, а лучше стальной пруток небольшого сечения приварить по-кругу) и в том месте где будет на него опираться ПИФ сделать прокладку из асбестового шнура (намотать) или вырезать из базальтового картона или из каолиновой ваты сделать.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Нет. Никаких тебе прокладок:aga:... не требуется;)! Любой печной герметик в тубе под пистолет. Лучше, если на тубе будет сказано что после высыхания удаляется механическим путем - значит он в + еще и водостойкий. Тут не надо изобретать лисапет:aga::aga::aga:...
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Это если собрал разок и всё,ну максимум раз в год какие-нибудь форс мажоры захаживают, а если в месяц по-несколько раз разбирать, то я не завидую...да и всё же это как испытательный стенд, тогда и удобство пользованием должно быть соответствующее. Это потом, когда все методики будут апробированы можно давать рекомендации и руководства по использованию герметика.
